<<     Снова о опорниках     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#1     Снова о опорниках 20 окт 2010, 22:24
Хоть и была у меня десятка, я понятия не имел какой опорник там в обойме стоит, благодаря форуму узнал. Прочитал немало мнений, в основном плохие, вялость, разболтаность, лиш только Костик насколько я понял доволен, но он сверлил стаканы, и нижней частью обоймы все это дело стягивал, ну и морда у него поднялась. Я же рискнул зделать подобие родного, и получилось. Доволен как слон, машинка идет мягко, особенно по буграм ( типа полицейских лежащих), пропало клацанье пружин при разворотах, не поднялась ни на сантим, как описывали многие, никакой вялости, идет как на родных, лиш только гребаная рейка подстукивает, а так картина маслом. Так это все дело выглядит с низу. Да, и это я не мастер очетов, если что не так выложил, не серчайте, по вопросам дополню.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Снова о опорниках 21 окт 2010, 08:37
Quote (andy7902)
Хорошо получилось.
Но давно уже это дело на АК осуществили и опробовали.
А стойки зря снимал, можно было просто подсунуть опорник.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#3     Снова о опорниках 21 окт 2010, 08:55
Quote (Ewgen57)
Я просматривал на АК эту тему, из того что увидел у меня немного не так, может недосмотрел.
Quote (Ewgen57)
А стойки зря снимал
Не зря замене подлежали подшибники ступиц, шаровые, сайлентблоки подрамника, да и рейку снимал, стучит сцука, но так ее назад и впихнул, попробую поискать гуровую, сделать как Миха.
Parker:
Parker Parker
Курган
12 окт 2010, 18:59
#4     Снова о опорниках 21 окт 2010, 11:14
эээ... прошу простить дилетанта, а чем не нравяца родные опорники?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#5     Снова о опорниках 21 окт 2010, 11:28
Здесь скрыт ответ на твой вопрос
www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242&page=1
А если коротко то они быстро просаживаются и начинают стучать
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#6     Снова о опорниках 21 окт 2010, 11:40
Quote (Ewgen57)
Я и не знал про это. А что, действительно так можно поменять опорник?
Опиши пожалуйста последовательность действий, планирую менять только резинку опорного подшипника.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     Снова о опорниках 21 окт 2010, 12:01
Тогда вобще никаких проблемм, снять верхние тарелки, поддомкратить перед, ногой отжать колесо вниз, под аркой рукой сбить старую резинку, насадить новую, отпустить колесо направив опорник в стакан и снять с домкрата.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#8     Снова о опорниках 21 окт 2010, 12:12
Спасибо!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     Снова о опорниках 21 окт 2010, 12:36
я тоже самое делал, максимально (по возможности ) низко обрезал 10й опорник по высоте и немного обрезал внутреннюю часть опорника по железу, чтоб родная чашка встала на своё место поверх гайки штока и прикрутил её ещё одной гайкой штока , правда на несколько витков, но у меня задралась морда всёравно сильно высоко, из за этого и появилась вялость при рулении и плохая устойчивасть, и такоеощущение что резина сильно изгибается и передвигается на метл. части 10го опорника ,....пока вернулся на родные...
сдесь рядом с 10ым родной опорник БОГЕ , на первый взгляд высота примерно одинаковая у обеих опорников, но после установки 10го на место , морда всёравно задралась и не мало........
и в любом случае , у родного опорника в резине есть метл. арматура а в 10ом просто резина и при обрезании её становится мало и она соответственно ни как не закреплена на обойме опорника кроме веса авто....мне кажется всёравно для лучшей фиксации 10го опорника его нужно прибалчивать.......
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#10     Снова о опорниках 21 окт 2010, 20:02
andy7902,
Quote (andy7902)
А про рейку плз можно по подробнее или сцылку на материал?
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
