<<     сайленты подрамника,     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     сайленты подрамника, 27 окт 2011, 15:28
Доброго времени суток, господа бочководы!
На выходных менял сайленты.рычагов. хотел поменять сайленты подрамника, но так и не понял. как? снимать подрамник? а двигло на башку не упадет после этой манипуляции.? мужики есть ли фотоочеты по этой темке? иль советы?
#2     Re: сайленты подрамника, 27 окт 2011, 16:57
вот тут отчетик
http://www.audi80.ru/Repair/FrontSuspension/RubberMountings/
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#3     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 07:59
Да это я прочитал. но так и не понял как двигло там держиться. на башню то не упаедет?
#4     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 08:21
Проверь наличие передней опоры двигателя (состояние) и наличие (состояние ) подушки КПП на этих узлах и будет держаться.
#5     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 08:36
и уж если вообще страшно,то сделай попорку под коробку.(я делал в яме и ставил подпорку,хотя можно было и без нее)....вчера читал разные посты на других форумах,так там люди как-то выпрессовывали и запрессовывали сайлентблоки не снимая подрамника,но это наверно оч тяжело....
#6     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 12:23
Нет смысла мучаться, если меняешь все! Один я себе менял не снимая подрамника, а недавно и
Денису также один поменяли...можно и в принципе не очень страшно, но надо подготовиться - голыми руками там не возьмешь!
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#7     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 12:45
Валера а можешь поподробней описать технологию замены не снимая, заранее тебе благодарен!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#8     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 12:46
все просто с двигом-два бруска на крылья(внутреняя часть)сверху труба 70-80мм и трос на уши двига и закруткой сверху подтягиваешь/приподнимая чуть,фиксируешь на трубе скрутку и все.не забудь затягивать гайки опор двига на работающем двиге.я выдувал резину техфеном а потом легко выбивались втулки
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#9     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 12:49
и еще не в тему конечно но хочу у тебя совета спросить если снимать поддон картера чтобы переварить сливную гайку (под пробку) прокладку нужно менять обязательно, либо можно и старую поставить
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#10     Re: сайленты подрамника, 28 окт 2011, 12:55
Рустам, ни...... ДИМА, НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ!!!...... не понял за какие уши?
