<<     Как подобраться в внешней гранате     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 10:24
Заметил на днях что смазку выдавило из левого наружнего ШРУСа. Придется разбирать. Никогда этого не делал. По форуму прочитал и вот еще нашел:
"Для замены ШРУСа нам понадобиться следующий инструмент:
- Головка на 30, вороток и труба
- Небольшие клещи (для затяжки хомута)
- Два ключа на 17
- Ломик
Порядок работы:
1) Открутить ступичную гайку.
2) Снять колесо.
3) Отвернуть шаровую из стойки (если сделать это от рычага, придется делать развал схождение).
4) Ломиком отведите рычаг вниз и отодвиньте стойку, помогая выйти ШРУСу
5) Снимите большой хомут с пыльника "гранаты", полуось/привод можно оставить торчать во внутреннем ШРУСе.
6) Аккуратно сбейте "гранату" молотком.
7) При необходимости, замените пыльник, если его не было в комплекте со ШРУСом, то почистите его и привод.
8) Смажте ШРУС специальной смазкой. В комплекте с "гранатой" должен быть тюбик на 90 грамм, так же смажьте пыльник. Ни в коем случае, при смазывании ШРУСа, не разбирайте "подшипник", если выскочат шарики, поставить их на место - все равно, что кубик-рубик собрать.
9) Ставьте новую тарельчатую шайбу и стопор, они идут в комплекте с ШРУСом. Совместив ШРУС со шлицами, делаем короткий точный удар молотком, ШРУС должен плотно сесть и при попытке съёма рукой поддаваться не должен.
10) Все, затягиваете хомут на пыльнике, сборка производится в обратном порядке."
но вроде прочел что гранату можно не выбивать а выдавить тем же болтом (у меня именно болт). Это действительно так? А то меня больше всего волнует как бы не снять полуось совсем. Да и вот еще - от чего вообще ее могло выдавить? выдавило из под большего отверстия пыльника
#2     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 11:57
Денис, если пыльник не порван, то можно просто поджать хомут. Бывает плохо хомут обжимают и из за этого при макс. углах поворота смазку может и выдавить!
А так технология правильная, а если болт, то этим же болтом вместо п.6 вворачиваешь и выдавливаешь ШРУС с палки.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 12:27
смазки уж очень много выдавило, мало того что вокруг хомута все в ней так она еще и на защите тормозного диска лежит. да и пыльник уже потресканый НО не рваный пока
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#4     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 17:50
не буду создавать новую темку, здесь спрошу, мне когда комплект ступичного продавали там лежал болт под внутренний шестигранник, а сечас на машине бот с обычной шляпой -внешний шестигранник под ключ, при замене подшипника болты менять надо или нет, думаю что потом хрен откручу.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 18:05
Внешняя лучше.
#6     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 18:09
Ну если потресканый, то по любому менять! Только я не думал, что так много выдавило....такое количество, как сейчас пишешь мне тогда непонятно почему!!!???
Леш, многие так думают и оставляют старые - я оставил! :D
#7     Re: Как подобраться в внешней гранате 13 мар 2012, 18:49
Пока ты его не снимешь и на просвет внимательно не посмотришь , ты не увидешь. Так что не обольщайся. Там может быть отверстие с иголку, а за счёт скорости может запросто выдавить смазку. Меняй пыльник, а там будет видно. Если смазка родная, то я бы промыл шрус и набил бы новой.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#8     Re: Как подобраться в внешней гранате 14 мар 2012, 07:13
все ШРУСы поменял год/два назад
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#9     Re: Как подобраться в внешней гранате 14 мар 2012, 07:37
Мужики а такой вопрос....это все можно поменять во дворе на домкрате с пенечками?
#10     Re: Как подобраться в внешней гранате 14 мар 2012, 08:49
Да, это все можно поменять на домкрате в районе 1.5 часов не спеша.
