<<     Смогу добратся     >>
Фёдор:
Фёдор
20 апр 2012, 16:43
#1        Смогу добратся 20 апр 2012, 16:47
Народ помогите!!! У моей ласточки навернулось сцепление я его поменял, но в итоге у меня навернулась и коробка до сервиса километров 20. Смогу ли я доехать до сервиса если передачи туго но работают и не надо ли будет ставить новое сцепление А то говорят что я таким образом загублю его. Или лучше на буксире???
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#2     Re: Смогу добратся 20 апр 2012, 17:31
ты имеешь ввиду туго включаются передачи, почему решил что коробка сломалась?
#3     Re: Смогу добратся 20 апр 2012, 21:56
Федор, давай ка по подрбнее, что значит навернулась??? Так не бывает (вообще конечно бывает, но не так ))))).....!!!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: Смогу добратся 21 апр 2012, 11:05
Если передачи туго включаются, то это скорее всего неотрегулированный после снятия коробки привод, тогда страшного ничего нет, а вот если двигатель с трудом вращает щестерёнки, то лучше отказаться от затеи ехать соим ходом. Короче, как и говорит Валера, описывай симптомы подробнее, пока дров не наломал.
Фёдор:
Фёдор
20 апр 2012, 16:43
#5     Re: Смогу добратся 14 май 2012, 08:06
Спасибо ребята С этой проблемой я разрешился нашёл сервис в 500 метрах купил коробку в итоге попал На разборке продали коробку от фольца Б5 1,6 пришлось менять и шрузы В итоге я имею почти новую коробку быстро разгоняющую, но скорость не более 120. В итоге возникает вопрос. Если я поменяю редуктор вернётся ли моя скоростной предел.
#6     Re: Смогу добратся 14 май 2012, 23:13
Редуктор поменять нельзя, только замена кпп. Скорость невилика по причине разного диаметра колес В3 и Passat. Думаю заехав на какую-нибудь разборку кпп можно попросту обменять.
 [ Сообщений: 6 ]
