<<     внутрений шрус     >>
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#1        внутрений шрус 23 янв 2012, 06:23
Здраствуйте! Началось всё с замены подшипника, поменял, собрал и появился хруст. В прямом направлении и с вывернутыми калёсами, особенно в левую сторону ( ХРУСТ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ). Я подумал что эт граната, но поддомкратив авто, снял калесо и пустив передачу на холостом начал слушать, хруста нет, но при зажатии тормознова диска стал появляться хруст. При замене подшипника я наверное сдёрнул стопор во внутренем шрусе,хотел открутить и посмотреть. Проблемка в том , что не откручивается внутрений шрус, внутрении грани болтов слизаны. Подскажите как выдернуть приводной вал из коробки?
#2     Re: внутрений шрус 23 янв 2012, 07:23
Двумя монтировками. Масло только надо сливать. Попробуй с ямы газовым ключом открутить.
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#3     Re: внутрений шрус 23 янв 2012, 21:47
я пробывал подлезть, маловато зацепа. А при выдёргивании приводного вала стопор не слитит в сатилиты?
#4     Re: внутрений шрус 23 янв 2012, 22:16
Нет.
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#5     Re: внутрений шрус 24 янв 2012, 17:44
Спасибо за совет, как зделаю , обязательно отпишусь
#6     Re: внутрений шрус 27 мар 2012, 14:18
Значит произошла такая бяка: вдруг чаво то забрякало, вроде с правой стороны.Полез в колесо - нормально.Ну думаю-хороший стук себя проявит. Езжу дальше. Забрякало ОЧЕНЬ СИЛЬНО.Торможу по трассе, опять снимаю колесо- не, ну нормально же все...и тут я глянул привод...Ёпт! На внутреннем шрусе на двух болтах головы срезало!(фиг знает как это так) :evil: :evil: :evil:остальные ослабли, пластинка на одном болте повисла и скребет по дюралюминиевой защите (которая закрывает пыльник шруса от глушителя).Ну...надо доезжать до дому(осталось 3-4 км.)Через пару км защиту оторвало нафиг... :cry: Вышел подобрал(кусок откололся).Приехал домой на яму.В живых 3 болта.Где брать?Давай заказывать - неделю, полторы сроку доставки!А-а-а-а-а!!!И тут говорят, а с 41 Москвича глянь, уж очень похожи.Глянул-похожи.И главное подходят.Вытащил шрус из коробки (пришлось нижнюю шаровую откручивать и колесо оттягивать).Выкрутил..теперь они уже похожи на шпильки, а не болты.И все распрекрасно собрал. Оригинальные болты придут-при случаи заменю.А так если кому на скорую руку надо- знайте от 41 мосича подходят.
#7     Re: внутрений шрус 27 мар 2012, 16:45
болты на клей посадил? если нет то жди когда снова раскрутятся....
#8     Re: внутрений шрус 27 мар 2012, 19:45
У меня 2 болта постоянно откручивались приходилось постоянно следить за ними. Помогло только замена болтов. Закрутил без какого либо фиксатора.
#9     Re: внутрений шрус 27 мар 2012, 21:09
Ребята, ну а что трудно на синий фиксатор резьбы посадить??? Ну да, относительно дорогая штука, но она того стоит и хватает его надолго, там надо каплю каждый раз!!!
#10     Re: внутрений шрус 28 мар 2012, 13:28
ну ё-мое!!!!!!я щас волосы буду рвать на попе!пипец, тут без форума совсем можно к машине не подходить с ремонтом!!!!!!
а про это вообще некогда не слышал!он так и называется?где искать?там же где и запчасти?В тазовских магазинах продается?
