<<     Гул под нагрузкой     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     Гул под нагрузкой 21 ноя 2011, 20:24
Вобщем такая ситуация, при езде , скорость свыше 40 км, слышен гул , спереди, поехал на СТО, машинку подняли, крутили колесья и разгонялся до 70 на нейтраль и глушил, все тихо никакого криминала не нашли(коробка слегка шелестит), сзади тоже все ровно, но когда еду гул как редуктор в ниве, сначало казалось что правый подшипник, теперь что коробка, вообщем не ясно,
(звук гула как в редукторе нивы, хотя мож так подшипники колес воют, запутался)
, мне просто на сервисе сказали что на Опелях так бывает подшипники под нагрузкой шумят, но у меня то Ауди, и к тому же колеса не греются, в сотороны на 120 вилял(кстати на 120 и после не слышно гула-т.е. его нет), звук слегка приглушается на 1 секунду но не пропадает, появился после 2000 км. после того как развал-схождение сделали, трогали шаровую с правой стороны.
У кого как было?
может на катки надо заехать?
Если с Воронежа,Липецка есть кто где там это есть.
#2     Re: Гул под нагрузкой 22 ноя 2011, 02:28
Резина зимняя так гудеть может, кстати такой вопрос был год назад.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#3     Re: Гул под нагрузкой 24 ноя 2011, 15:11
тебе правильно сказали, что подшипник может гудеть под нагрузкой, и молчать, когда её нет. Это не только опелёвская прерогатива, это зависит от конструкции подшипника:-)
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#4     Re: Гул под нагрузкой 28 ноя 2011, 20:57
Скорей всего этот гул , это сочетания гула зимней резины и гула передних ступичников ,когда менял последний раз ступичники и какие ставил ?
#5     Re: Гул под нагрузкой 28 ноя 2011, 23:04
А у меня наорборот:поставил зимнюю резину и тишина!так что не берите летнюю KELLY ST,ужасно шумная и по траве чуть в гору не едет,но за сезон почти не стерлась.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#6     Re: Гул под нагрузкой 29 ноя 2011, 05:58
подшипники "Рувиль", ставил 3 года тому назад.,
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#7     Re: Гул под нагрузкой 09 дек 2011, 17:49
Подшибник это ступичный. Меняй не парься. Я так тоже мулрил долго - даже маслов коробке с дуру поменял. А оно там как новенькое было. Тоже гул чтоял на таких скоростях Когда его выбили варварски в сервисе и раскололи он внутри был ржавый. С временем сальники стали пропускать водичку)
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#8     Re: Гул под нагрузкой 09 дек 2011, 18:35
охренеть, ржавый внутри.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#9     Re: Гул под нагрузкой 09 дек 2011, 18:37
ну и после замены гул пропал?
да и когда за 110 км скорость переваливает уже нет такого гула сильного у тебя так же было?
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#10     Re: Гул под нагрузкой 12 дек 2011, 14:01
Конечно пропал. Еслиб остался я бы не рекомендовал замену подшипника. Кстати менять есть смысл пару сразу. У меня сначала один загудел , а через 5 тысяч второй. Поставил разные но вот уже 60 тысяч без проблем.
