<<     педаль сцепления     >>
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#1     педаль сцепления 28 май 2011, 12:51
Всем привет,подскажите кто знает в чем дело,сегодня после замены наружнего шруса заметил что у меня на ходу немного стала вибрировать педаль сцепления(когда на нее ногу положиш то щекочет ее),и именно в тот момент когда двигаешься на передаче,когда катишься на нейтрали такого нет.Еще меняли сайлентблоки рычагов.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#2     Re: педаль сцепления 02 июн 2011, 11:08
если вибрация при нажатии как то меняется, то дело в сцеплении, а не в подвеске.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: педаль сцепления 02 июн 2011, 13:43
Лепестки корзины подносились, если сцепление работает нормально не обращай внимание, у меня на предыдущей машине так же было я 40тыс. проехал и после меня наверное уже столько же.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#4     Re: педаль сцепления 02 июн 2011, 21:28
Всем добрый вечер !! Примаажусь к теме .Сегодня началась такая же фигня.Попробую подробно объяснить.При трогание с места когда именно отпускаю сцепление и уже даю газу появляется вибрация по педали сцепления ,но когда допустип подкатываюсь к светофору с выжатым сцеплением ,но не трогая педаль газа ,вибрации нет.И соответственно при переключении передач.Но иногда пропадает эта вибрация ,но стоит остановится где нибудь и опять тронутся с места начинается всё с начало.Ещё появился вместе с этой проблемой какой то подозрительный звук .Я как понимаю это таже самая проблема ,как и писалось выше ?
#5     Re: педаль сцепления 03 июн 2011, 11:02
Саш, похоже у тебя несколько другое - твой вариант похож на изношенное сцепление, раз только при трогании с места!
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#6     Re: педаль сцепления 03 июн 2011, 16:27
Не не только при трогание с места , на ходу тоже когда скорость переключаю .Но если педаль сцепления на нейтралке резко бросить на время прекращается вибрация в педале.Хотя изношенность сцепления я не исключаю .Спрашивал у брата (машина его раньше была) он сказал что со сцеплением вообще ни чего не делали.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#7     Re: педаль сцепления 03 июн 2011, 20:17
У меня другая проблема.Когда резко отпускаю сцепление -стук(клац),причем на нейтралке тоже.если плавно отпустить почти не слышно.на заглушенной тоже тишина.Что там может стучать?Диск сцепления?Пружинки в нем ?
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#8     Re: педаль сцепления 03 июн 2011, 21:57
у меня только на ходу,на нейтрали все нормально
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#9     Re: педаль сцепления 04 июн 2011, 07:25
У меня тоже такой же цокот, и скажу сразу, тут не в сцеплении дело, сцепление я менял недавно, тут дело уже в коробке, но ездить можно.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#10     Re: педаль сцепления 04 июн 2011, 07:35
Спасибо,Саша,успокоил,а коробка давно просится под замену.Не нашел пока.
