Всем привет,подскажите кто знает в чем дело,сегодня после замены наружнего шруса заметил что у меня на ходу немного стала вибрировать педаль сцепления(когда на нее ногу положиш то щекочет ее),и именно в тот момент когда двигаешься на передаче,когда катишься на нейтрали такого нет.Еще меняли сайлентблоки рычагов.
Лепестки корзины подносились, если сцепление работает нормально не обращай внимание, у меня на предыдущей машине так же было я 40тыс. проехал и после меня наверное уже столько же.
Всем добрый вечер !! Примаажусь к теме .Сегодня началась такая же фигня.Попробую подробно объяснить.При трогание с места когда именно отпускаю сцепление и уже даю газу появляется вибрация по педали сцепления ,но когда допустип подкатываюсь к светофору с выжатым сцеплением ,но не трогая педаль газа ,вибрации нет.И соответственно при переключении передач.Но иногда пропадает эта вибрация ,но стоит остановится где нибудь и опять тронутся с места начинается всё с начало.Ещё появился вместе с этой проблемой какой то подозрительный звук .Я как понимаю это таже самая проблема ,как и писалось выше ?
Саш, похоже у тебя несколько другое - твой вариант похож на изношенное сцепление, раз только при трогании с места!
Не не только при трогание с места , на ходу тоже когда скорость переключаю .Но если педаль сцепления на нейтралке резко бросить на время прекращается вибрация в педале.Хотя изношенность сцепления я не исключаю .Спрашивал у брата (машина его раньше была) он сказал что со сцеплением вообще ни чего не делали.
У меня другая проблема.Когда резко отпускаю сцепление -стук(клац),причем на нейтралке тоже.если плавно отпустить почти не слышно.на заглушенной тоже тишина.Что там может стучать?Диск сцепления?Пружинки в нем ?
