<<     Сцепление     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Сцепление 15 май 2011, 18:12
Проблема вот в чем. Если нажать педаль сцепления , включить скорость и начать трогаться сразу , то сцепление начинает работать где-то на середине хода педали, но если подождать около минуты , то машина начинает трогаться почти сразу при отпускании педали. Система прокачена. Может ли перепускать главный цилиндр сцепления. И какой фирмы лучше брать
#2     Re: Сцепление 16 май 2011, 11:33
Может не только главный, но и рабочий перепускать - сначала надо как то понять который... А то что сцепа прокачана - это точно (уж больно на воздух похоже)??? Как прокачивал?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Сцепление 16 май 2011, 14:34
Прокачивал двумя способами .Первый раз шприцом, а сегодня одел шланг на штуцер и опустил его в бутылку , ослабил штуцер , ослабил пробку бачка и дал какое то время течь житкости самотеком , на старом форуме , кто то помнится предлогал такой способ. Ни чего не изменилось  :( .
#4     Re: Сцепление 17 май 2011, 11:55
Ну тогда начинай менять - начни с главного - вроде, как люди пишут, чаще бывает!
А вокруг рабочего не мокро?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Сцепление 17 май 2011, 12:32
Не помню , есть ли перед РЦС гибкий шланг или нет... Его можно пережать и понажимать на сцепление (без фанатизма! ). Если ГЦС перепускает , то педаль немного играть должна - хотя думаю такой способ подходит если уже манжеты ГЦС реально изношены
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: Сцепление 17 май 2011, 13:15
Зимой на холодную бывало в конце хода педаль  чуть закусывало, так что думаю ГЦС
#7     Re: Сцепление 17 май 2011, 21:18
Влад, гибкого там нет, а трубку не пережмешь (я пока не знаю как разделить, чтоб отдефектовать, поэтому думаю замена...)!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#8     Re: Сцепление 18 май 2011, 05:27
Валера , привет!
Замена, но вот только чего? Сам понимаешь - перепускать может как главный , так и рабочий . На бывшей машине я от руки шток РЦС двигал и он ходил - тут сразу было понятно , что он под замену.....
А трубку конечно не пережмёшь..
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: Сцепление 18 май 2011, 06:03
А у меня шланг стоит  :shock:, сначала идет трубка потом гибкий шланг потом опять трубка.
Вчера еще раз попробовал прокачать, но уже как тормоза, один нажимал педаль , а я открывал штуцер, жидкость идет без пузырьков, чистая.Так что воздух исключаетя на 100%.
И пережиманием шланга не полочится , потому что дефект проявляется не постоянно. Сегодня вообще доехал до дома сцепление работало без замечаний.   :?
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#10     Re: Сцепление 09 июн 2011, 23:02
У меня такая же ситуация. Педаль сначала хватает нормально, потом с середины, а порой у пола. При это она залипает то на Середине, то чуть ниже, пока её ногой не подцепишь. На сервисе ГЦС поменяли, только вот меня к сожалению при этом не было. Проблема так и осталась, поехал на другой прокачать сцепу, там прокачать смогли только путём давления через тормозной бачёк. Способ с открывынием штуцер РЦС и прокачкой педалью не сработал - как только первый раз нажимаю на педаль сразу проваливается в пол полностью.
В общем не уверен насчёт новизны заменённого ГЦС, но может ли быть проблема в РЦС?
