<<     Деффектуем AKS     >>
#61     Re: Деффектуем AKS 10 янв 2016, 12:32
Ну так об этом он может узнать только когда шестерню снимет и промерит если еще есть чем. Т.е. вариант что ничего не получится с посадкой шестерни на сторонний вал как я думаю присутствует.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#62     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:18
Приветствую Артем.Все получилось,пока идем по плану.Изображение
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#63     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:28
Стянул я втулку с 5 передачи.Под ней шлифованное место под игольчатый подшипник 38.00мм. Подшипник задней скорости 37.00мм ровно соответственно.(Учитывая твою версию про пьяных НЕМЦЕВ,я и сдесь ждал подвох под пластмассовой втулкой)По моему сдесь должно получиться.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#64     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:30
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#65     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:31
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#66     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:35
Втулку правда сдуру разбил(не смог зацепиться).Надо было прям за втулку и хватать.За большой диаметр.Ступица на шлицах сидит не так сильно,как я предпологал.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#67     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:37
Подшипник у меня оказался вот такой.Не знаю хорошо это или нет.
#68     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 18:48
Дим, ты бы записывал все - как разбираешь, с чем сталкиваешься (пока все помнится... потом забудешь!). Хочешь давай открой тему и туда все мысли складывай, а можешь и вордовский файл у себя держать. Потом почитаем, подредактируем и будет мануал по разборке и сборке КПП, думаю, что чем дальше, тем нужнее это кому-то будет - машинки не молодеют! И фотки под это откладывай, хороший отчет получится.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#69     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 19:04
Кстати он тоже не сильно сопротивлялся
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#70     Re: Деффектуем AKS 11 янв 2016, 19:09
Зато ,когдо стрельнул наболдажник на первичном валу,я чуть не .......... :D.Кстати я его прогревал горелкой.наверное слабо.
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
