<<     Не заводиться на холодную 3А     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     Не заводиться на холодную 3А 16 ноя 2011, 08:59
последние дня четыре, точней утра, не заводиться. первая попытка пуска двигателя заканчивается кратковременным сильно дёргающимся рвением к работе, вторая - при полном покое двигателя крутится стартер, вчера после долгих мучений, выставки более раннего зажигания и снятия разъема с пусковой форсунки, а также повторного толчка стартера начала "как бы по одному цилиндру схватывать". заливает-так как запах из выхлопной бензином.... :( что делать, с чего начать? помогайте, плиз
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Не заводиться на холодную 3А 16 ноя 2011, 18:04
Сергей, ну во первых эту тему (ИМХО) нужно обсуждать в мех. впрысках. Теперь будем разбираться: Зачем ты снял разъем с ПФ, именно она дает необходимое кол-во топлива для запуска на холодную. Понятно, что ты заливаешь свечи , горшки, но одевай разъем на место. 2. Проверь разъем на ЭГРД, не слетел ли. Теперь попробуй завести. Если не заводится, нужно проверятьтемпературный датчик, проводку к ЭГРД. Так что залезай в раздел Мех. впрыски, там такие темы обсуждались.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#3     Re: Не заводиться на холодную 3А 16 ноя 2011, 22:27
спасибо конечно, но что такое ЭГРД
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Не заводиться на холодную 3А 17 ноя 2011, 17:18
Серега, двигатель 3А это механический впрыск. Изучай его, что бы знать. Вся инфа есть в разделе мех. впрыски. А ЭГРД это электрический регулятор управляющего давления. Стоит он на дозаторе-распределителе топлива, обращен к двигателю (прямоугольная темная коробочка размером примерно 3х5 см.) К нему подключен 2-х контактный разъем. Если этот разъем слетел или нет контакта, провода обломаны, двигатель завести на холодную трудно, заведешь , но раз 30 надо маслать ПФ и стартер.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#5     Re: Не заводиться на холодную 3А 18 ноя 2011, 08:37
спасибо, учтем:)
 [ Сообщений: 5 ]
