<<     Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 20:22
Кто менял,какие сопутствующие материалы кроме прокладки болтов нужны?Спасибо.
#2     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 20:33
Собственно и всё НО.
Я тоже хотел поменять только прокладку а закончелось ГБЦ в металлолом. Задир на постеле распредвала.
#3     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 20:37
С какой целью снимается ГБЦ ? Можно сменить, МСК (масло съемные колпачки) притереть клапана, за одно ремень и ролик поменять, гидрокомпенсаторы можно махнуть (если цокали, при условии что давление в ГБЦ было в норме), так же можно сменить задний патрубок на печку.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#4     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 21:08
Снимается для замены прогоревшей,как мне кажется,прокладки(завоздушивается система охлаждения на скорости,белый дым(пар)в выхлопе,убывает тосол),еще где то читал что какая резиночка внутри есть?все остальное менялось,клапана да,притрем.
#5     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 22:08
Люди пишут, что есть там противная резиночка уплотнения впускного коллектора, если она никогда не менялась, то лучше махнуть, а то антифриз будет уходить на стартер и на выхлопной коллектор! Вот у меня наверное она уже просится на замену...мокреть начало там...
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#6     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 22:47
Я думаю тебе еще и прокладка клапанной крышки понадобится.А что обязательно менять болты?
#7     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:20
Я болты не менял и все нормально вот уже 115т.км. а вот резиночку про которую Валерий пишет когда впускной снял засосало не помню уж в какую сторону, но она перекрыла канал наполовину.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#8     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:24
Да,резиновое уплотнительное кольцо коллектора и основную прокладку коллектора надо при снятии менять
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#9     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:30
Во точно,о прокладке клапанной крышки я и забыл,а резиночка сколь примерно стоит?И что то мне подсказывает что будет проблематично коллектор откручивать,там же все прикипело,да.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#10     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:37
Та нет там ничего проблематичного,просто нужен длинный шестигранник для снятия впуск коллектора,там пару болтов глубоких по середине.А вообще все снимается легко и не надо ничего отдирать,ну разве что остатки прокладки со впускного коллектора отдереш ножичком.А по ценам на прокладки могу сказать что у нас в Полтаве резиновое кольцо стоит 1бакс а прокладка коллектора 3 бакса,а у вас наверное по дороже будет
