<<     Толчки     >>
ЕвгенийЕ:
22 сен 2011, 07:53
#1     Толчки 22 сен 2011, 08:17
Подскажите пожалуйста кто знает, в чем может быть проблема ? недавно началось что на 1 и 2 передачи ее начинает дергать....только потом начинает нормально ехать. 3 4 5 вроди как без проблем...в чем может быть дело ?
#2     Re: Толчки 22 сен 2011, 08:42
А сцепление менялось или древнее?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#3     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:00
Прислушайся на 3, 4, и 5 - если все таки есть дергание то может быть и бензонасос.
ЕвгенийЕ:
22 сен 2011, 07:53
#4     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:02
Древнее...у меня подозрения на сцепление или коробку передачь, думаете сцепление ? как можно проверить и исключить неверные решения ? Спасибо за помощ
ЕвгенийЕ:
22 сен 2011, 07:53
#5     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:05
Подозрительных шумов нету, но попробую причувствоватся к 3 4 и 5 ) но все же ярко выражено именно на 1 и 2 передачах.
Ощущение за рулем кабудто машина пытается набрать обороты но ее чтото подтормаживает...
#6     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:34
Женя, на прямой (или пятой) передаче даешь газу и смотришь на спидометр... если ты уже взлетать по спидометру должен, а на самом деле как ехал так и едешь чуть набирая, то сцепа буксует.
ЕвгенийЕ:
22 сен 2011, 07:53
#7     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:51
Спасибо, попробую....скорость я и действительно слабо набираю даже если газ в пол вдавлю....
А если я допустим еду на 4 передаче и чтобы не набирать скорость просто отпускаю газ, у меня как обороты сбавятся начинает подергивать машину это нормально ?
чтобы меня не нагрели, сколько примерно стоить будит ремонт если это сцепление ?
Заранее спасибо и извините, не представляете сколько уже вопросов накопилось )
#8     Re: Толчки 22 сен 2011, 09:58
Жень а подушки под двигателем и коробкой целы? И как работает система питание? Сцепление помоему тут не причем. И при пробуксовке она не дергает.
ЕвгенийЕ:
22 сен 2011, 07:53
#9     Re: Толчки 22 сен 2011, 10:04
Я пока еще не разбираюсь в этом, если подскажите что и где посмотреть то смогу точно сказать....
#10     Re: Толчки 22 сен 2011, 10:16
Вась, на пробуксовке, когда проверяешь на скорости уже - сцепа действительно не дергает, а только пованивает..., а вот при начале движения на разгоне - как раз дергает да еще как!!!
Но конечно надо видеть как дергается...так трудно с чужих слов, да еще и машину Женя видит первый раз! :D
