<<     снова пробило прокладку гбц     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#71     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:39
а датчик температуры что показывает?
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#72     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:42
как на зло перестал роботать
#73     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:45
Руст писал(а) :
Да.я сам в шоке
Рустам, а какой прогиб получается? Дело в том, что десятка там не играет рояля!!! Я тоже не очень верю, что пробивает прокладку, но проверять каналы, как я говорил видимо не хочешь.., чтож....
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#74     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:50
При таком раскладе я бы и мотор заводить не стал...
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#75     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:57
прогиб не знаю сколько,но спец. линейкой виден хорошо.голову могу проверить на трещину.но проверять голову на трещины не хотел из за того что с тем же движком было тоже самое и так сразу.
#76     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 21:34
Руст писал(а) :
прокладку пробивает сто процентовГБЦкривая когда несу шлыфовать и мерять видно прогиб,а пробоя не видно изза того что прокладка новая и в месте пробоя возможно не успела закоптится так как не выезжал с гаража
Рустам, так ты определись пробивает прокладку или нет???? Если сколько ОЖ вливается в цилиндры, ты бы пробой увидел!!!!! Не может же через микроскопический пробой (который и не заметен) так заливать цилиндры. Ты же сам писал что пробоя не видно. Меняй коллектор, ведь кто то что там химичил, с этими деревяшками. Еще раз утверждаю, любой человек просто так от делать нечего такого делать не будет!!!! Там собака порылась!!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#77     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 22:05
я решил поменять коллектор впускной и отключить гбо полностью от системы охлаждения,и наверное поставлю перемычку на печку и заведу пусть поработает и посмотрим что получиться и по температуре будем тоже наблюдать.голову пока снимать не буду. А кто знает как можно проверить динамометрический ключ :?:
#78     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:07
А вот это я не понял...так прокладку пробило или ты просто думаешь, что пробило??? Если пробило точно, как ты до этого УТВЕРЖДАЛ , то это занятие бесполезное!!! А если ты нас СРАЗУ УБЕДИЛ, ЧТО ПРОБИВАЕТ, а на самом деле это только предположение - давай начинать сначала!!!
#79     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:15
Валера а ты почитай на предыдущей странице мой пост, я там цитаты Рустама приводил, то он пишет пробивало, потом писал что пробоя не видно, и так и не ответил. Так пробивало или нет! Если перечитать всю тему, то похоже что первый раз действительно пробило, а вот потом, как бы по инерции, ОЖ заливает занчит пробило!!!! А пробоя то не видно!!!
Рустам, давай еще раз, что было со всеми четырмя прокладками?????
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#80     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:23
100процентов пробило,сам мерял и носил шлифовать и у них меряли и прогиб был виден,плюс масло в цилиндре и тосол ето тоже факт,и емульсия в масле.хотя пробоя по прокладкам новым не видно,ну я ж говорю они не успели закоптиться так как мало поработали и сразу были сняты.Я уже просто не знаю что мне с ней зделать,поетому и буду просто заводить и смотреть какие будут изменения и и отличия в роботе,может что то изменится,хотя мало вероятно :(ну хоть посмотрю какая температура и как она меняется,завтра все перефоткаю и выложу фотки поглазеем может чтото обнаружим
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
