Majestic-12 [Bot]
<<     Помогайте не запускается от -10 и выше     >>
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#51     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 30 ноя 2011, 14:56
прочитал всю темУ....икОта никого не замучила?от моего смеха)))))эя о токе на комутаторе для искры высоком)))))межвитковое в катушке можно попытаться выявить на масляной рукой-теплая значит плохо!раздутая слегка-плохо(был случай когда у катушки выбило пробку)если сухая катушка с усилителем(хотя их на карбы не ставили)тоже может греться от межвитка.в темноте смотреть свечение ВВ проводов на пробой и крышки трамблера.ну и свечой подключеной к центральному сначала а потом к каждому отдельно проводу и на массу сиЛу самой искры.сами свечи проверятЬ.....толку мало без давления и холодные.да сейчас в магазах всем подряд пихают трехконТактные Нжикеи с калильным 10 типа как универсал-не подходят для карба!там калильное 6должно быть!Нжикей и так говнецо последнее время так еще и не те если......спиритус вини брать в больничке или винзаводе-в аптеке нельзя оно там с эфирными маслами от алкоголиков!либо бРать вытеснитель воды в магазе на спирте(метил/этил не важно)на других составах туфта(типа дистиляты нефти)вода с ними не смешивается.самоГон двойного перегона тож нормально)))))
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#52     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 02 дек 2011, 13:52
Вообщем новая загадка, дня 3 назад пытался запустить машину, ни чего не получилось, -8 было. Сегодня -5, пошел пробовать результат тот же свечи мокрые искра есть машина не заводится. Решили с толкача цепляем , тянем включаю 3 , зажигание отпускаю сцепление только двигатель начинает крутиться машина заводится и работает как ни вчем не бывало. Что за хрень мозги уже кипят.
#53     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 04 дек 2011, 23:35
Андрей, как там у тебя с запуском??? Докопался до чего??? Идей практически нет, даже не знаю чем тебе помочь. Единственное что приходит в голову, это метки. Было у меня такое, глохла ни сего ни с того, всегда неожиданно в любом месте. И пока не постоишь минут 10-15. не заведешь. Можешь крутить, высадить АКБ, но не услышишь ни одного схватывания!!!! Вот правда это было так сказать с горячим двигателем. Совместил метки, не помню уже сколько зубьев, и все стало на места. У тебя же на холодную, но чем черт не шутит
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#54     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 05 дек 2011, 12:16
Метки проверил в первую очередь, там все нормально. Пока нет времени заниматься машиной, стоит ждет. :D
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#55     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 06 дек 2011, 17:57
Помогите разобраться с датчиком холла. Во всех книжках для ВАЗов написано , что при закрытой шторке напряжение с ДХ должно быть 0,4В, а при открытой меньше на неболее 3В от напряжения аккумулятора(8В-9В). В наших  инструкциях при закрытой 0,4В, а при открытой не менее 2В, где более правильно. У меня показывает 3,7В при открытой и 0,4В при закрытой если по нашему то нормально, если по ВАЗовскому то как то маловато. И если у кого есть возможность померять , буду очень благодарен. Мерять нужно на среднем проводе разъема трамблера относительно минуса , при включенном зажигании, и включенном разъеме, вращая коленвал.
#56     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 06 дек 2011, 19:47
не вижу смысла сравнивать с другой машиной,и зачем эти заморочки?Андрей он что не работает?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#57     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 06 дек 2011, 20:35
Ну раз ДХ , коммутатор от ВАЗ ставят на Ауди значит и характеристики должны быть похожими , а они совершенно разные , что то тут не то. Вот и пытаюсь выяснить по замерам рабочий у меня ДХ или уже на подходе.
#58     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 08 дек 2011, 22:25
Андрей, а после того как завел со шнурка, как потом заводится, прогретая?
По ДХ я там тебе ответил, почитай!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#59     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 09 дек 2011, 05:08
С пол оборота.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#60     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 14 дек 2011, 08:26
Причина была в катушке зажигания , пошел в магазин подобрал по сопротивлению обмоток катушку от ваза поставил -стала заводиться.
Родная катушка не грелась , не вытекла , сопротивление обмоток в норме.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
