<<     Низкие холостые ABK     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#41     Re: Низкие холостые ABK 19 фев 2013, 23:06
а с расходом думаю Юрий что дело не в датчике, а просто напросто в КПД. Какой смысл от той лопаты)) воздух он не весь пропускает что нужно в действительности, от того на мозги идет информация об недостатке) от сюда и расход) кстати от сюда и низы вот появляются.
так что я пологаю как не ослабляй пружину в старом расходомере лопата есть лопата, а она имеет свойства стенки.
да и метод измерения кол. воздуха гораздно точнее чем старый
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#42     Re: Низкие холостые ABK 20 фев 2013, 15:13
так что КПД со старым расходомером явно хромает, так как часть воздуха, его усилие уходит ни сколько через расходомер сколько на преодоление открытия лопаты)))
#43     Re: Низкие холостые ABK 20 фев 2013, 18:45
evgenij_sar писал(а) :
Все очень просто Юрий! раньше со старым расходомером нужно было поддавать газку при трогании. сейчас же только чуть чуть сцепление отпускаешь и она уже срывается с места. сегодня такой результат увидил, когда на горке трогался, постоянно через нее каждый день езжу и стою при выезде на главную дорогу. время разгона стало короче, стрелка без провалов ровно и плавно ложится на 850! стоит на мертво! КПД больше по сути, так как нет никаких там лопат как на старом, воздух в фильтр тянет как пылесос! Вообщем очень доволен
Тут один вопрос возник. По твоему описанию Евгений, можно понять что низы это педаль газа. А когда мы говорим о низах, речь то идет об оборотах. Поэтому понаблюдай при каких это все оборотах???? Ведь может оказаться что убрав лопату (доп. сопротивление) в потоке засасываемого воздуха обороты двигателя подымаются до того же уровня что и при родном расходомере при меньшем ходе педали газа! Но это не есть подьем с низов. У меня например тяга при оборотах ниже 2000 никакая. Вот где то 2100-220 уже чувствуется что это АВК. А при 1500 так разгоняется как черепаха. Так что подьем с низов, это тяга на более низких оборотах!!!!
PS Мне проще немного. :) У меня АКПП, Поэтому с любых начальных оборотов, и не зависимо от скорости движения могу движок вывести сразу на режим 2500-3000, вот тогда чувствуется что это моща.
Там стоят перемычки, меняя расположение которых можно подстроить нужный режим работы
Ну ни фига себе сколько режимов!!!! :shock: Честно не понимаю зачем их сколько??? Ну два ну может быть три и хватит!!! Их только перепробовать все кучу времени надо. Пока последний будешь пробовать забудешь результаты первых :D
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#44     Re: Низкие холостые ABK 21 фев 2013, 10:42
150 КМ - полет нормальный! стрелка тахометра на 850!
#45     Re: Низкие холостые ABK 21 фев 2013, 12:32
А ты что не слышал что обороты не меняются когда стрелка на 400 падала?
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#46     Re: Низкие холостые ABK 21 фев 2013, 16:55
слышал :) просто смотрю как бы опять до 200 не упало, мало ли... может опять что то в панели выйдет из строя)
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#47     Re: Низкие холостые ABK 24 фев 2013, 21:41
и так друзья, сообщаю о последних результатах по расходу.
итог превосходный- 10 литров на стольник!
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#48     Re: Низкие холостые ABK 04 мар 2013, 18:22
вот уже 4 марта. расход 11 л по последним данным. полет нормальный!) доволен! предстоит промывка инжектора и замена топливного фильтра.
#49     Re: Низкие холостые ABK 04 мар 2013, 20:16
Ну что же выводы сделал как я понял, Спрашивать тебя безполезно конечно, порекомендуешь ставить или нет :) Ответ будет однозначный, ставить!!!
Евгений предлагаю тему не закрывать, если не забудешь отпишись по результатам скажем этак через полгодика, может и я тогда подумаю о такой переделке.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#50     Re: Низкие холостые ABK 04 мар 2013, 21:48
Все отлично Юрий! Все супер! Рекомендую! Нисколько не жалею.
Тему закрывать не будем.
Летом буду салон обтягивать кожей и разбираться с центр замком. Хочу приобрести центр замок с полным комплектом, трубками и прочим. Буду искать.
А на счет Вашего расходомера Юрий, думаю пока в хорошем состоянии можно и на нем покататься.
Потом будет видно, но если бы у меня даже новый стоял я бы полюбому убрал эту устаревшую конструкцию. Просто каждый по своему относится к колхозу, даже если он в 100 раз современнее и эффективнее.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
