<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#31     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 21 мар 2011, 10:22
А ведь всё может быть... Ещё такое наблюдение: у меня маслице немножко подсопливает на выпускной колл., и когда с утра заводишь и греешь немножко подванивает маслом горелым (с прогревом пропадает). Так вот в то утро, когда пропала мощность, воняло гораздо сильнее (как будто выпускной сильнее грелся :?:). Как думаете, связь есть? Ну и, конечно, вопрос - как проверить катализатор?
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#32     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 21 мар 2011, 16:38
у меня проблема судя по всему аналогичная, только у меня не крабрюратор, а джектроник:
ехал домой. загорелась лампочка инжектора. остановился, заглушил и завёл - лампа пропала. по пути на ХХ (стоял в пробке) обороты плавали, машину дёргало.. доехал до дома, вечером ковырятся не стал..
утром не заводится вообще стартер крутит, тарахтит двигатель но не заводится. снимаю свечи. в чёрном нагаре залиты бензином (судя по запаху). достаю второй комплект. ставлю - 0 эмоций.
снимаю ВВ - искра идёт. снимаю центральный ВВ провод, искры нет, ставлю коммутатор зажигания от ТАЗа и меняю крышку трамблёра (на старой раскрошился уголёк). искра на центральный провод вернулась. двигатель всё так же тарахтит..
з.ы. в придачу ещё лампочка (!) загорелась, но это тормозная система.
проблемой заниматься буду завтра
#33     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 21 мар 2011, 21:13
Саш, надо отдать его крепление к штанам - там три болта с пружинами - два верхних ослабь, а нижний (его удобнее) отверни полностью, чтобы щель была. Ну, и если заработает - значит кат забит напрочь...
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#34     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 22 мар 2011, 02:00
Валерий, а по моей проблеме можете что нибудь в данный момент подсказать?:).. откуда начать "копать"?
#35     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 22 мар 2011, 18:46
Леш, ну если искра вернулась, бенз есть...надо удостовериться, что все это вовремя происходит, а про катализатор и у тебя такое возможно...если выхлоп забит - никакой ДВС работать не будет!!!
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#36     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 22 мар 2011, 21:24
зажигание проверил, всё вроде в норме..
завтра буду смотреть лямбду.. есть подозрения на неё..
буду благодарен за любую инфу про лямбду, её функции, принцип работы и вообще всё.. :) заранее спасибо
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#37     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 23 мар 2011, 00:00
Саша у меня не заводилась когда штифт вакуумного распределителя угла опер.заж. сорвался с посадочного внутри трамплера и видать заклинил там чего-то. Было в -25, маслал маслал все смотрел, щупал, превратился в сосульку и на буксире во двор заехал. А дома чаю попил, мозг отогрелся и пришла мысля. Утром проверил-точно - как яблоко Ньютона упало.
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#38     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 23 мар 2011, 14:39
Валера спасибо, проверить нужно. Только карб промыть и на место вернуть сначала. Дим, вакуумник на трамблёре у меня совсем мёртвый, и видимо давно. :)(Проверил, когда карб снимал)
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#39     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 23 мар 2011, 15:33
проснулся я утром... и мой начитавшийся мозг осозналчто лямбда работает на 300+ градусной температуре. следовательно причём она тут?..
пришёл к выводу, что неполадки скорее всего в трамблёре, а конкретнее в датчике холла. (маловероятно что во впрыске.)
#40     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 23 мар 2011, 16:22
Когда датчик Холла умирает, то похожие симптомы. Проверь сначала разъем и провода датчика на трамблере.
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
