<<     Моё авто не едет     >>
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#21     Re: Моё авто не едет 09 мар 2014, 19:39
Как раз масло пора менять, и попробую раскоксовку. Спасибо за советы.
#22     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 07:17
Проверь положение поршня относительно вмт на распредвале, возможно провернуло шкив ремня грм на коленвале. Положение поршня нужно смотреть выкрутив свечу.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#23     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 15:35
Артем, поподробнее, какой цилиндр смотреть?
#24     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 16:33
Всегда смотрят первый. Выкрути свечу, заткни тряпкой и смотри когда выплюнет. Вот это положение нужное.
#25     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 18:52
Чем поршень в ВМТ ловить, выкручивая свечу, не легче ли просто проверить совпадение метки распредвала с меткой в окне на маховике? Ведь если они совпадают, то ремень гарантированно не провернуло ни на одном из шкивов (при условии, что изначально всё было выставлено правильно)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#26     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 20:30
Не пойму как это связано с компрессией, я думаю если что то где то провернуло, она бы вообще не ехала
#27     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 20:41
Компрессия у тебя отличная и можешь ничего не раскоксовывать. К примеру если чуть провернуло шкив ремня грм на коленвале то метки выставляй не выставляй все равно авто не будет ехать как положено. Выставил шкив распредвала в вмт по метке, свечку выкрутил первого цилиндра и посмотрел в вмт поршень или нет. Или по маховику можно но лично я за 240т.км. на него не смотрел ни разу.
Так-же не мешало проверить датчик температуры и лямбда зонд.
#28     Re: Моё авто не едет 10 мар 2014, 21:45
Думал что двигатель abt, в общем это все меняет и проблему на искать в карбюраторе естественно.
#29     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 06:07
Стоп, стоп. Это у него отличная компрессия? 12-12-8-6 Расхождение допускается не более 2 аТм. по цилиндрам, Работы от такого двигателя не дождаться. То что масло залил и поднялась компрессия, это заслуга износа колец либо их залипания. Но как то раз я прокололся и на этом. Компрессия поднялась, был уверен что это кольца, когда вытащил поршня то никакого криминала не увидел, залил в окна головки солярку и выхлопной клапан побежал. Был прогар. Вот так то. А с такой компрессией хоть разбейся а работы хорошей не добьешься.
#30     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 07:54
Ну раз 12 12 8 6 значит прокладка прогорела между цилиндрами.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
