<<     Капиталю двигатель     >>
#121     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 22:52
Через неделю разберу свой двигатель и кпп в поисках стука в педаль сцепления, выложу фото состояния двигателя после пробега в 115т.км. после капремонта. Тянет прекрасно, раход масла и антифриза отсутствует но стук уже надоел, отдам гбц в ремонт параллельно общей рзборке.
#122     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 23:06
Артем, а что это за проблема то с биением педали...я вот читаю ваши мучения...???
Скажи, а ты корзину на биение не проверял? Когда то (конечно не на Ауди...), но встречался я с биением пяты на корзинах... , корзины перекошенные тоже были... вот тогда в педаль и било...! А двигатель... ну могли быть биения от коренных опор ...но чтобы через 115 тыс. км все осталось так же...не верю я!
#123     Re: Капиталю двигатель 19 окт 2011, 23:50
Корзина новая, диск ноый, старые тоже были в хорошем состоянии, кпп заменена, причина биения скорее всего поведенный маховик но еще не нравится 0.5 давление на холостом ходу, так что разберу все подряд, в двигателе заменю кольца, коленвал, промвал, насос и вкладыши все, маховик отдам в реммонт так сказать, гбц отдам на замену клапанов, направляющих и правку седел. Хочу чтоб двигатель работал как можно тише. Запчасти все есть, необходимо желание все это сделать, но вроде-бы собрался, за две недели должен сделать а пока на 2107 поезжу. :)
#124     Re: Капиталю двигатель 20 окт 2011, 05:50
REDBARREL писал(а):
Виталь, и во сколько это вылилось по сыктывкарским ценам, если не секрет?
Делал сам. ко всему этому:
Vitos89 писал(а):
Забрал блок, на нем было сделано: Расточка + хон, шлифовка плоскости блока, цена за все 4 тыс. + 10.200 за: Вкладыши с полукольцами + комплект поршней.
+ ко всему этому пром вал 1000 , так же удалось шлифануть шейку РВ - 350 руб
Итог на данный момент - 15.550 ну и 500 еще на бенз товарищу.
Теперь буду заказывать мелочевку.
Попутные вопросы:
1. Стоит ли заказать новые болты ГБЦ ?
2. Стоит ли менять болты с гайками шатунов ?
3. Стоит ли шлифануть плоскость ГБЦ ( ГБЦ относительно свежая)
Шлифанул плоскость ГБЦ - 700 руб.
Комплект прокладок - 2000 тыс (сюда вошли всякие мелочи, сальники фильтры,кольца )
Масло - 1250
Антифриз (AGA 5л) - 550 руб
МСК - 2 комплекта ( один за 100 руб в экзисте не стал ждать купил в наличии за 160) - 260
Сцепление (выжимной + диск) - 3300 + смазка 250.
Ну и за весь период ремонта 5 литров ДТ и 10 литров 95 бенза (мойка деталей) - 600 руб
Итор - 6910 + 16000= 23 тыс. +- 1000
В наличии дома были: Герметики, фиксаторы, прокладка картера, сальник РВ, что не так существенно.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#125     Re: Капиталю двигатель 21 окт 2011, 19:12
Голову не трогал?
#126     Re: Капиталю двигатель 21 окт 2011, 19:30
REDBARREL писал(а):
Голову не трогал?
ГБЦ у меня от Шарана была, относительно свежая (2000 год вроде) в ней только клапана притер и сальники сменил.
viewtopic.php?f=20&t=4153&hilit=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
#127     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 20:34
Пробег 800 км. Кроме детонации небольшой на холодном двигателе? не значительном снижении уровне масла (ТНК 10W40), и какого то стука в 3м цилиндре на холодную, прослушивается через деревяшку в нижней части блока, пока криминального ничего не обнаружил. Давление при 1000об. 1.5 (доп. приборам) температура держится около 100 С (наверно врет датчик, покупал в начале лета) . Как сменю масло отпишусь.
#128     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 20:42
Виталь, а было перемещение вала с шестерней вертикальное маслонасоса когда насос собран, т.е. вал который из насоса выходит если за него подергать имел люфт в самом корпусе вверх вниз хотябы небольшой?
#129     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 20:47
Слушай вот этого не проверял, а зачем ? насос у меня свежий 1.5 года или 2 уже. Намекаешь на давление ?
#130     Re: Капиталю двигатель 02 ноя 2011, 20:48
Есть старый насос но живой, если надо могу на нем посмотреть.
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
