<<     снова пробило прокладку гбц     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#101     Re: снова пробило прокладку гбц 28 дек 2011, 21:19
да и так багажника нифига нет, ещё баллон. помимо недоверие конечно. с завода много машин на газу идёт?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#102     Re: снова пробило прокладку гбц 29 дек 2011, 06:52
rJIaB6yX писал(а) :
как ты теперь считаешь - ГБО (это ж ГБО редуктор у тебя был неисправен?) даёт экономический эффект?
Все зависит для чего машина , и как она используется. Если проезжаешь 10тк в год и каждые 1-2г меняешь машину смысла нет. (ГБО окупается примерно за 8-10тк.), а если 20-40тк в год при стоимости бензина в 2-2,5раза дороже газа и при расходе газа на 20% больше выгода очень даже ощутима, на машине начинаешь ездить даже в туалет :lol:, просто ГБО должно быть установлено грамотно , а опасность в использовании газа такая же как и бензина. Знаю это не по рассказам сам использовал ГБО.
Да с завода серийно выпускаются машины с ГБО, сам видел на OPEL, VW- GOLF, VOLVO.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#103     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 21:21
Тоже проблема. Мучаюсь месяц. Поменял прокладку, шлифанул головку, Итог: выбрасывает тосол с воздухом из бачка, 2 -3 цилиндр свечи белые, присутствует белая эмульсия в масле. Вообщем постоянное завоздушивание системы охлаждения. Растет температура - печка ледяная! Раньше температура колебалась от 90 до 100, теперь только поднимается! Чем больше обороты двигателя тем больше воздуха в системе! В чем причина пока только догадываюсь, трещина в гбц, прокладка некачественная (элринг), плоскость все же не выведена так как надо, или недотяжка головки?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#104     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 21:49
Взял блин, и на свои вопросы сам ответил :)
Чем тянул?
Теперь однозначно голову скидывать и смотреть плоскость и трещины
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#105     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 21:59
Динамометрическим ключем!
#106     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:01
Я бы предположил слишком сильную затяжку болтов ГБЦ, тянуть нужно ровно столько сколько положено. Теперь прокладку придется менять заново. Так же если ты обратишь внимание на процесс затяжки ГБЦ то плоскости ГБЦ и блока должны быть обезжирены и после протяжки в 40 н.м. гбц должна быть прогрета до 80ти градусов, ну и далее как положено.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#107     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:06
Может все же шлифовка хромает, снимай ГБЦ и замеряй линейкой, а прокладка у меня такая же стоит, хотя советуют больше ВикторРейнц.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#108     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:06
Т.е. затянуть 40 н.м потом прогреть до 80 - 60 н.м и затем на 180 градусов?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#109     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:11
Линейкой замерять я так понимаю приставлять ее ребром как вдоль так ипо перек, все правильно я понимаю?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#110     Re: снова пробило прокладку гбц 09 фев 2012, 22:19
ДА, только линейку надо нормальную и желательно железную, ищи просветы
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
