<<     Двигатель.     >>
#11     Re: Двигатель. 19 сен 2014, 20:41
Евгений, кольца или клапана проверяется просто. Чайную ложечку масла залить в цилиндр, провернуть двигатель стартером, и еще раз проверить компрессию. Если кольца то компрессия возрастает, если клапана то нет. У меня же с 8 до 12 компрессия увеличилась. Это кольца.
#12     Re: Двигатель. 19 сен 2014, 21:36
очень редко кольца залегают компрессионные,обычно весь комплект,так вот.при залёгших масло съёмных начинает жрать масло и оно в цилиндрах,поэтому проверка с маслом не должна повысить показатели,если конечно не целый шприц налить,вообще компрессимометр это так погода на марсе
#13     Re: Двигатель. 19 сен 2014, 22:24
Евгений, извини, но это абсолютно не правильное мышление..
#14     Re: Двигатель. 19 сен 2014, 22:43
это практика и проверено не раз
#15     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 12:43
Женя, не спорь особо..., почитай (хорошо написано!) и добавь к своему опыту (у Володи опыт то тоже намалый!!!), надеюсь потом еще и спасибо скажешь!!!
http://toyota-club.net/files/2003/02-08-11_compression.htm
#16     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 17:07
Валера, ну спасибо тебе. Я уж думал чтоб не обидеть Евгения сказать что вместо микрометра, можно использовать штангенциркуль. Да и от стробоскопов, стетоскопов тоже отказаться. Вот и все это говорит о том что не зря мы находимся в этой группе, где что то можно узнать и почерпнуть полезное для себя.
#17     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 17:26
надо было свои показания перед капиталкой выложить,где кольца даже не крутились на поршне,а компрессимометр говорил что всё хорошо,и не надо его микрометром равнять
#18     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 19:36
zhenek писал(а) :
компрессимометр
Компрессимометр, это что за зверь такой?* Евгений, надо было мерить компрессометром. Из чего он состоит, это трубка с клапаном и сам манометр. Суть его работы, при вращении К/В воздух создает давление в трубке, клапан его удерживает. Все. А о компрессии мы уже судим по показаниям этого самого манометра. Который от падения, ну не у тебя так у другого у кого он был, будет показывать не верно. Для этого проводят его поверку. Состоит он из тонкой пружины и герметичной полости изготовленной из рандоля. Вот эта полость либо сжимается (на разряжение) либо старается распрямиться (на давление) тем самым либо стрелку опускает ниже нуля (разряжение) либо поднимает (на давление) . Вот уронили его и манометр стал брехать. Купи манометр новый, и бережно храни. Он не подведет. К стати и нутромеру и микрометру тоже не всегда можно верить, надо их проверять. Для этого в комплекте идет калибровка. Это небольшой стержнь. Ну как говорится это совсем другая история. ;)
#19     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 20:41
не умничай ладно?
ты один такой умный что ли
Евгений, не заводись! И давай общаться спокойно и доброжелательно. Модер.
#20     Re: Двигатель. 20 сен 2014, 22:17
:roll:
zhenek писал(а) :
не умничай ладно?
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
