<<     снова пробило прокладку гбц     >>
#11     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:41
Может быть попробовать продуть систему охлаждения...(это мысль только пока...) Сделать разрыв в системе (отсоединить шланг...в патрубок воздух, а шланг в ведро...как польется?.....это с точки зрения проходимости системы и правильности ее сборки... Просто пока больше и мыслей не появляется.... ну четвертый раз .....
Либо что то одинаково неправильно делаешь - хотя не понимаю что можно... либо где то кака сидит, но где...не представляю...???
Тамбовский писал(а) :
Попробуй не ставить термостат по большому кругу погоняй.
Вась, он же написал...
Руст писал(а) :
етот раз даже вытащил термостат,думал может так поможет
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#12     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:47
Болты старые,оставлял,и на старом моторе и на новом.ключ в норме так как первый раз на первом моторе затягивал ключем другим ,брал у знакомого моториста.прокладки менял ставил разные.термостат последний раз снял вообще. Фото не скину гараж очень далеко.
#13     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:50
Рустам, а пробивает все время в одном месте - и как ты определяешь, что пробило?
#14     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:53
Не должно ее по сути пробивть хоть вообще без антифриза запусти, я однажды без антифриза при обрыве фланца арадиатора где-то пару километров ехал, заводил, разгонялся на второй и далее глушил и катился и ничего не случилось. Вообще 4 раза подряд это уже много, возможно затянуть ее нужно с кем то на пару так сказать, может процесс затяжки не так верен как в твоем описании имхо.
#15     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:56
Я все же предлагаю Рустаму передохнуть и описать весь процесс, тогда может мы и увидим где собака зарыта!
Только, Рустам, описывай как делал, а не как должно быть и написано...закрой глаза и пройдись по всей работе!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#16     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:58
пробивает похоже не в одном месте так как 2раза антифриз в масло не пошел а последние разы и в цилиндр и в масло,сразу начал не ровно работать и троить,и пар повалил сразу с глушителя.первый раз мне затягивал моторист.
#17     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 22:59
Я бы понял что пробило через 50т.км.,например, но не при первом запуске. Вообще затяжка немного не такая, 40, 60 + 180. И когда на 180 доворачиваешь чувствуется что прокладка проседает, скорее проседают обрамления вокруг цилиндров металлические, но усилие до упора не чувствуется.
#18     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 23:01
Хорошо, а что по прокладкам видно?
Просто часто бывают варианты, что не прокладка, а стенка между каналами ГБЦ или блока сечет!!!
У меня вот сейчас такая ГБЦ на Калине обнаружилась!
А такое проверять муторно конечно, но можно... каналы масла заливаешь в ГБЦ, а в охлаждение сжатый воздух с пробкой на конце...
#19     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 23:14
Вась, он же написал... Руст писал(а) :етот раз даже вытащил термостат,думал может так поможет
Как то пропустил. Мне механик ГБЦ затягивал 40,60,90,90. потом чеса через 1.5 каким то градусомером(может не так обозвал) подтягивал.
#20     Re: снова пробило прокладку гбц 09 ноя 2011, 23:17
Ну вот 40,60 +90 +90 и все работает как я понял, значит дело не в затяжке даже.
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
