<<     Очистка нагара.     >>
#11     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 19:35
Vitos89 писал(а) :
Надо теперь колпачки заказывать Ваше мнение Elring или Goetze либо же VICTOR REINZ пока мой выбор Elring
Не знаю как сейчас, я ставил Goetze. Проехал на них 100т.км., всё нормально.
#12     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 22:16
Про выбор Elring, думаю зря... Я правда давно поставил Goetze-прошло более 150 тыс. пока нормально....., а с Elring я в другой резинке попал...больше не хочу!!!
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#13     Re: Очистка нагара. 27 июл 2011, 01:49
corteco
#14     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 09:14
Ставил Elring, проехал около 40т.км. пока все нормально. Раз уж двигатель разбираешь заново то промерь микрометром промвал и при необходимости шлифони. Коленвал точил давление не поднялось, значит в промвале надо его искать. после капремонта хадо залей в три этапа.
#15     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 10:53
Двиг же не разбирал , это я ГБЦ запасную готовлю, к Кап. ремонту своего, чтоб свою скинуть, эту поставить. (зимой собираюсь точить блок и возможно пром. вал) А про хадо это ты интересно сказал. Что это даст ?
#16     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 15:37
Уберет шорошоватость.
#17     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 17:04
Хм... Учтем, спасибо. Заказал колпачки фирмы Elring да и сальники этой фирмы всегда ставил..
#18     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 20:19
Виталий, за все 5+. Молодец. Только вот как я понял ты седла не шарошил. Притер и все, а надо бы. Ширина фаски должна быть в пределах 2,5 мм. Ну и совет обязательно проверить плотность прилегания клапанов к седлам соляркой. Тогда будешь спокоен на все 100.
#19     Re: Очистка нагара. 28 июл 2011, 20:40
Владимир, с седлами ничего не делал, (увы нет шарошек, а так бы обязательно) как придут колпачки проверю на плотность, а фаска на мой взгляд самое то завтра промеряю штангеном, на вид на всех клапанах одинакова.
#20     Re: Очистка нагара. 29 июл 2011, 01:50
Веталь сделал офигенно! :good: молодчага! ;)
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
