<<     Гидрики?     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Re: Гидрики? 21 фев 2011, 21:07
Den261 писал(а) :
, я бы не стал ставить...
никому не советовал их ставить дороже получится может
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#12     Re: Гидрики? 23 фев 2011, 10:13
здравствуйте,с праздником защитники!вопросец такой,в сервисе сказали что башка у двигла от 2л.,могут ли из за этого,не совпадать метки на маховике и распредвале?если нет то может двигатель работать так?когда на маховике в окошке виден ноль,метка на распредвале раньше примерно на четверть.(получается внизу)
#13     Re: Гидрики? 24 фев 2011, 01:06
Может, если маховик снимали и поставили неправильно на 180 градусов.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#14     Re: Гидрики? 26 фев 2011, 10:01
Здравствуйте. У меня гидрики при холодном запуске(-25) стучат будто сразу все. Через 3 сек их, стучащих, остаётся 1-2. Один стучит минуты две а то и больше. К тому моменту, когда стрелка температуры проходит отметку 50грдС все гидрики молчат, работа двигателя нормальная.
Сам я с гидриками не сталкивался ранее. Вопрос: Можно ли что-то сделать не меняя гидрики? Я ведь так понимаю, засорился какой то маслянный канал, и холодное масло не пробивается кнекоторым ГК.
Если менять ГК, или просто снимать ставить, какие подводные камни? Вроде написано не заводить 30мин после сборки...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     Re: Гидрики? 26 фев 2011, 13:54
читай книги, там пишут, при заводке если гидрики стучат на холодную , то это не является неисправностью, так что думаю ( судя по твоим описаниям) зря ты переживаешь, катайся и не парся,
кстати ?? какую марку масла льёшь в двиг???
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#16     Re: Гидрики? 26 фев 2011, 22:29
Да как то стрёмно. Завожу, а она стучит как мегадизель...
Вот с маслицем засада. Машину приобрёл недавно, в связи с этим событием финансы - капут.
Залил Манол-молибден 10/40. Знал бы что будут такие морозы залил бы 0/40...
А были бы деньги залил бы Дракон...
#17     Re: Гидрики? 14 апр 2011, 22:54
парни в какой последовательности затягиваються бугеля распредвала :?: :?: :?: :?: и с каким усилием :?: или там не важен момент :?: :?: :?:помогите срочно парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
#18     Re: Гидрики? 14 апр 2011, 23:08
Эльза говорит 20 Нм, последовательность пока не нашел...
#19     Re: Гидрики? 14 апр 2011, 23:13
ага пасиб Ден :!: а че у нас еще никто не делал отчетов о замени гидриков :shock: :?:
#20     Re: Гидрики? 14 апр 2011, 23:14
‒ Laufflächen der Nockenwelle ölen.
‒ Legen Sie die Nockenwelle ein.
‒ Lagerdeckel 2 und 4 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit 20 Nm festziehen.
‒ Lagerdeckel 5, 1 und 3 einbauen und ebenfalls mit 20 Nm festziehen.
Выложил что нашел, смысл, как я понял, сначала 2 и 4 крышку затягиваешь поперекрестно с усилием 20Нм потом остальные 5,1,3 затягиваешь так же.... (немецкий я не знаю)
вот что дает переводчик Гугла:
- Смажьте поверхности подшипников распределительного вала.
- Вставьте вал.
- Крышки подшипников 2 и 4 затяните поочередно крест-накрест с моментом 20 Нм.
- Подшипник 5 , 1 и 3 также установить и затянуть с моментом 20 Нм.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
