<<     Кушает масло на повышенных оборотах(((     >>
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#1     Кушает масло на повышенных оборотах((( 24 апр 2012, 15:19
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова: При езде по городу в нормальном (спокойном до 2500 оборотов) режиме масло практически не ест на 1000 выходит грамм 200. Но стоит разогнать машинку до 110 - 140 км (по шоссе) примерно 4000 -4500 оборотов на 5 передаче, создаётся такое впечатление, что мотор работает не на бензине, а на масле (расход достигает в среднем 1л на 1000). При нагрузке на двигатель наблюдается дым из выхлопной трубы (вроде белого цвета). Проблема я так понимаю в колпачках и кольцах? или может ещё что-нибудь?
З.ы. Чуть-чуть подтекает сальник первичного вала
Зы.ы. по запаху газов из выхлопной трубы чувствуется, что бензин идёт с примесью (скорее масла)
#2     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 24 апр 2012, 15:21
Что то оборотов много на этой скорости.
#3     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 24 апр 2012, 19:16
Правильно понимаешь
он не при делах.
#4     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 24 апр 2012, 19:56
Если проблема в кольцах то обычно дымок идет постоянно, если в колпачках то особенно сильно дымит при горячем двигателе, например при движении в пробках. Скорость действительно какая-то неольшая при 4000 оборотов, на AKM 4000 оборотов на 5ой примерно 167км/ч.
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#5     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 24 апр 2012, 23:11
Нет дым идёт не постоянно, буду смотреть колпачки. Спасибо
А с оборотами я и вправду напутал, извиняюсь
#6     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 25 апр 2012, 09:39
Не стоит смотреть колпачки, это бессмысленная трата времени и денег, как правило направляющие выпускных клапанов уже выработаны и требуют замены! Так что новые колпачки быстро выйдут из строя, это пройденный этап,если лезешь в двигатель то только комплексно, капиталка гбц с заменой напраляющих (впускные может быть еще и живые но выпускные точно будут мертвые) и хотябы замена колец на поршневой, так же замена межвальной цепи (на оригинал) компенсаторы (на твое усмотрения)
#7     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 25 апр 2012, 18:54
audi все-таки не жигули и когда направляющие уже совсем болтаться будут то ГБЦ менять лучше целиком на более свежую, есть еще минус приличный, раз двигатель долгое время расходовал масло то нагара на клапанах немерено, со временем этот нагар попортит поршня и стенки цилиндров. Если делать для себя и как лучше то ГБЦ снимать и делать вывод о состоянии всего двс в целом.
#8     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 26 апр 2012, 23:29
Артем, более свежую 16V голову найти, имхо, не реально....
Макс1578:
Максим
09 ноя 2012, 17:54
#9     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 11 дек 2012, 18:45
как не крутите но по паспорту на наших машинах масло будет кушать , так что не верте тем кто пишет что от замены и до замены ниграмма не кушает )) можно уменьшить но полностью избавится не получится ) темболее если в тапок давить постоянно )) так что будте любезны смотреть хотябы пару раз в недельку уровень это при интенсивном каждодневном использовании авто ! И в прочем маленький элементарный осмотр перед запуском двигателя всех жидкостей много времени не займет )
#10     Re: Кушает масло на повышенных оборотах((( 11 дек 2012, 19:04
Макс1578 писал(а) :
так что не верте тем кто пишет что от замены и до замены ниграмма не кушает )) можно уменьшить но полностью избавится не получится ) тем более если в тапок давить постоянно
У меня от замены до замены. Заливаю чуть больше половины уровня, остаёться чуть меньше половины. Но я не даю больших оборотов. Больше 3х тысяч не езжу. А в основном согласен с тем, что масло полюбому будет уменьшаться на щупе, т.к. понемногу будет сгорать при работе двигателя.
