Ребят, нужна ваша помощь. В кратце: потекла помпа. Надумал вместе с помпой менять и ремень ГРМ. Вопрос вот в чем: достаточно ли поменять просто ремень, а ролик оставить или необходимо менять сразу все - ролик и ремень? Вопрос довольно насущный, потому как с заменой помпы тянуть нельзя - предстоит дальняя поездка, а вместе с помпой и ремень под замену (ремень прошел, правда, тысяч 45). Предыдущий хозяин говорил, что менять достаточно только ремень, а ролики ходят гораздо дольше. Всего он поменял ремней 5, а ролик только раз и то год или 2 назад. Еще не очень приятный момент - финансовая составляющая. С роликом цена комплекта возрастает в разы, а это уже бьет по карману. Так что если незамена ролика оправдана - так и оставлю, но если нужно поменять, то экономить не буду. Очень жду ваших мнений. Спасибо.
Поменяй весь комплект и забудь, кроилово ведет к попадалову.Не так уж и дорого стоит весь комплект грм чтобы потом забыть про него тысяч на 60 минимум.
Не знаю как 5 ремней но второй ремень у меня на оригинальном ролике катается, я когда ремень второй ставил покрутил ролик а он как и новый проворачивался немного туговато и без каких либо люфтов, я его и оставил, но при этом у меня был и новый ролик который я поставлю при следующей замене ремня до которой 5т.км. т.е. оригинальный ролик крутится уже около 135 т.км. Но все равно два ремня это не 5 ремней. Если ты уверен что ролик в хорошем состоянии то можно конечно и заказать просто ремень а так надо хотябы иметь недорогой ролик на случай установки.
Поддерживаю Артема. Я не понимаю зачем тебе сейчас вообще и ремень то менять, если точно знаешь, что он прошел только 45 тыс??? Лично я ремни рассчитываю на 100 тыс (первый нормально так и отходил без проблем), а ролик первый раз поменял, у меня после замены ремень на край съехал, я вернул на место старый ролик. Второй ремень правда не выдержал 100 тыс и на 54 тыс дал дуба ( правда кожух ему еще помог потер его...) . так что по любому тебе еще рано про ремень думать! А сейчас у меня есть ролик старый в запасе (он не свистит и крутится нормально), я поставил ремень и купил еще один в запас...положил все это в зип и теперь мне плевать где я окажусь с порваным ремнем Его замена на полчаса делов! Да, а насколько я знаю, ролики вдруг не накрываются - они предупреждают свистом и это не на один км!
На работе тут рассуждали на тему ремней и роликов на шевроле лачети и пришли к мнению что загиб клапанов поджидает обладателей этого автомобиля неминуемо http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.as ... &Year=2006 . Так же на деу нексия был смешной момент когда человек узнал что ремень надо менять на 60ти а он уже 80 накатал, вобщем поменял он ремень и загнуло клапана после пробега 7т.км., оказывается у неоригинального ролика клепки какие-то разлетелись на железке которая его держит, вот и думай когда менять, какие ролики использовать и ремни и накаких авто ездить.
На наших то клапана не гнет (я проверил ), поэтому страху ноль! Я теперь и не думаю об этом! А про порваный ремень, я тоже как то сагу описывал, что Галанта пришлось 400 км до Москвы тащить... Наши машинки лучшие!!!!! , хоть и старенькие ужо!
....на ваших может быть и не гнет... а на рядной пятерке? ремень грм там бегает по помпе, натяжному ролику.... человек не уверен какой пробег у ролика, пишет что ролик уже менялся (предположу что стоит уже не оригинал). Ребята, ваш опыт очень важен конечно, но то что вы делаете вы делаете на свой страх и риск! и не нужно забывать об этом! Ремонт двигателя автору обойдется немножко дороже 100 евро потраченных на замену ремня грм....
