<<     нужна помощь     >>
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#1     нужна помощь 10 окт 2011, 06:06
недавно приобрел себе машинку и вот что напрягает,на холостых стук как у дизельного двигателя,при повышении оборотов вроде не слышно,бывший хозяин сказал что это втулка прмвала катайся и не парься но я так не могу,откуда стук понять не могу,может что посоветуете а то жалко машинку
#2     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 06:19
Хм.. Стук на холостых, это уже о чем то говорит. У меня поршня бились, а какого характера стук ? Надо слушать, через дощечку, снизу блока, затем в середине и головку блока послушай, может гидрики стучат ? Давление масла не замерял ? если бы втулкам пром. вала пришла бы хана, то давление бы упало, а так мои версии: Поршня отходили ( да кстати какой пробег ), либо же колен вал износился (что маловероятно) может еще распред. вал в ГБЦ болтаться.
В общем надо диагностировать.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#3     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 06:28
пробега реального незнаю,сам понимаешь,говорит 35тыс.назад делал гапиталку,а характер стука даже незнаю как описать,до этого был дизель стук такой же,только тише,все даже спрашивают не дизель ли опять купил
#4     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 09:30
Олег, а это не гидрокомпенсаторы у тебя?
Ты хоть палкой то послушай где...сверху, снизу, спереди...сбоку???
И давление масла надо мех манометром измерить!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#5     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 10:05
через палку слушал нифига не пойму,вроде ничего не слышно правда слушал без ямы,как палку убираю стучит зараза и по моему стук где то сзади движка,завтра заеду на яму и попробую прослушать снизу,а вот давление масла пока померять нечем
#6     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 10:10
Значит не там слушал!
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#7     Re: нужна помощь 10 окт 2011, 22:13
не хотелось бы тебя огорчать, была у меня подобная ситуация, предыдущий хозяин, -будь ему не ладно, сказал комменсаторы. а звук, особенно когда загводишь, ну точно как дизель цокотит. вскрытие показало, поршни были в бобышках разбиты, ну не совсем чтобы, но уже далеко не нормально, когда палец в поршне болтается.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#8     Re: нужна помощь 11 окт 2011, 15:32
в общем получается вскрытие покажет,обидно,все свободные финансы ушли на покупку
#9     Re: нужна помощь 11 окт 2011, 17:34
Ты не ной сразу, как..... Сказал же определись сначала....., а ты.......
Мы тебе тут диагнозов без симптомов понаставим........., вариантов знаешь сколько.............. - сразу на помойку отнесешь!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: нужна помощь 11 окт 2011, 17:48
у меня был стук, думал уже тоже до вскрытия доводить мотор... оказалось шестерня промвала цепляла за болтики которыми крепится этот самый промвал к блоку(там где сальник)... звук был правда не как удизеля, но как будто клапана стучали....
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
