может контакты где-то барахлят? и поэтому стрелка врет ну если на звук двигатель работает не на высоких и не на низких оборотах, а стрелка на 200-250 то это с проводкой что-то... я так думаю.... на щитке приборов может дорожки полопались и контакт хреновый? это у всех болячка такая... либо вообще не показывает либо прыгает....
похоже что датчики врут. проверь контакты. стери ошибки в мозгах пробуй по новому заводить. если не помогло то ДТОЖ на кипячение и проверить по графику температура-сопротивление.
