<<     АВК проблемы с запуском     >>
#71     Re: АВК проблемы с запуском 17 май 2013, 21:20
Много чего может быть Павел. Я вот подумал подумал и че то мне в первую очередь на ум приходят две вещи.
1. Я бы для начала промыл РХХ и обязательно бы проверил как там его разьем себя чувствует, как контакты не закисли ли а может вообще провода отвалились. т.е. очень похоже на проблему с РХХ. Но уверенности у меня на все 100, в этом нет.
2. Подобное может происходить при проблеме с расходомером, писали не раз что если расходомер или его разьем не в порядке то заводится только с педалькой. Я правда пробовал у себя со снятым разьемом с расходомера, а она заводится и тут же глохнет.
Было и так, на горячую подьезжаешь к магазину, глушим кокупаем, заводить, а она заводится и тут же глохнет. Заводится только с педалькой, подгазовываю и еду, как только газ бросаешь глохнет, т.е. холостые не держит, потом вдруг ни с сего ни стого снова все становится нормально. Так пока и не докопался, вот снова начинается жара может поймаю ситуацию буду копать, а то все время такое случается в самом неподходящем месте. Зимой такого ни разу не было.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#72     Re: АВК проблемы с запуском 18 май 2013, 08:26
Спосибо юрий что откликнулся. Ауди у меня только неделю, подскажи где находится РХХ, как его промыть (и чем)и можно ли его проверить мультиметром. Ещё хотел проверить регулятор давления топлива но не знаю как
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#73     Re: АВК проблемы с запуском 18 май 2013, 08:39
Юрий я вот что ещё подумал ,а форсунки переливать на горячую могут? Так как если перелив, на горячую получается слишком богатая смеь и чтобы разредить обстановку приходит на помощь педалька или я ошибаюсь.
#74     Re: АВК проблемы с запуском 18 май 2013, 12:21
Теоретически такое может быть, если после запуска движок нормально держит ХХ без педальки. А если и после запуска необходимо держать педаль то это не форсунки. Для того что бы форсунки налили лишнего надо время. Если проблемы с запуском наблюдаются после простоя полчаса - час, а скажем минут пять-десят проблемы нет, то тогда утечка в форсунках найболее вероятная причина!
РХХ висит прямо возле ГБЦ на такой круглой резинке,(жаль фотки нет на работе) . Он сам круглый, с тоца у него есть разьем двухконтактный, и кнему идут две шланги, от гофры и коротенькая от впрыска. Думаю поймешь что это такое! Промыть его можно бензином, но лучше карбклинером!
Для проверки регулятора давления топлива необходимо иметь манометр. Я купил,выточил переходник под резьбу 10*1мм и прикручиваю его на шланг что идет на пусковую форсунку. На хх давление должно быть 2,5 бара, на оборотах 3,0 бара. Допуски помоему по мануалу плюс минул 0,2 бара.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#75     Re: АВК проблемы с запуском 18 май 2013, 21:32
Спасибо Юрий за подробный ответ :!: Завтро буду пробывать отпишусь. А проблема с запуском начинается после минут 10 - 15
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#76     Re: АВК проблемы с запуском 18 май 2013, 22:46
<img src="http://Изображение">Вот ещё проблемка всплыла, пока заклеил а так может запоять чем ?
#77     Re: АВК проблемы с запуском 19 май 2013, 08:32
Да...а....а :) есть такая проблема на АВК!!! Тут как говориться ....голь на выдумки хитра....... Хороши все стедства что бы убрать эту протертую дырку, как придумаешь, что тебе проще, то и сделай
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#78     Re: АВК проблемы с запуском 20 май 2013, 16:17
Промыл вчера РХХ, результата пока нет :(Буду пробывать дальше, если что получится отпишусь.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#79     Re: АВК проблемы с запуском 27 май 2013, 21:56
На днях снимал бензонасос(сильно гудел)почистил и сделал много маленких отверстий в сетки , собрал всё обратно теперь работает тихо(кстати на моё удивления бак чистый)Но проблема с заводкой на горячую осталось. Иногда бывает что заводится без педали газа только при этом плавают обороты , но через сек5-10 всё выравнивается.Эта проблема только на горячаю после простоя 5 - 15 мин. Буду копать дальше но пока не знаю с чего начать.
#80     Re: АВК проблемы с запуском 27 май 2013, 22:24
Павел, по твоим описаниям похоже на форсунки, как раз по времени простоя 10-15 минут, но не факт! А как заводится после простоя длительностью минуты две - пять?
Я бы еще порекомендовал тебе просто подергать все разъемы, т.е. снять-одеть, снять-одеть, может где не контачит что. Не плохо бы и посмотреть на контакты, как там их состояние, не зеленые ли??? И в первую очередь на том же РХХ, расходомере, ДТОЖе и ДПДЗ. И еще, сейчас лето, просто отключи пусковую форсунку она не нужна летом, сними с нее разъем и понаблюдай как оно будет.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
