<<     помыли инжектор на АВК     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#11     помыли инжектор на АВК 01 дек 2010, 03:39
зажигание поставил попозже??? Иван562,
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#12     помыли инжектор на АВК 01 дек 2010, 15:28
нет пока не ставили позже!!! Сегодня был на диагностике выявили 5 ошибок- потом все сбросили 2ру дней сказали поездить чтобы зафиксирывать нужную ошибку...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     помыли инжектор на АВК 02 дек 2010, 09:46
Quote (Иван562)
А обнулить можно и просто сняв клеммы с АКБ не обязательно компьютером, темболее у меня и диагностического разьема нет на машине.
Ты вроде так говорил???
Quote (Иван562)
ну как успехи???
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#14     помыли инжектор на АВК 02 дек 2010, 18:15
Успехов пока нет на диагностике повторно не был...сейчас другая проблема возникла бензонасос отказал. у меня закрадываються теперь вообще сомнения смутные, может старый насос мне с оборотами голову морочил..т.к не докачивал ну к примеру давление низкое было если.... Вообще есть ли между этим связь какая то???
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     помыли инжектор на АВК 03 дек 2010, 07:29
канечно если насос не докачивал, то на ходу машина и не едит, меняй насос раз старый остановился, и проверь снова ошибки на компе
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#16     помыли инжектор на АВК 04 дек 2010, 19:37
Был повторно на диагностике никаких ошибок не найдено!!!!!!! Но обороты также после резкого отпускания газа проваливаються до 500-400 (машина стоит на месте) . И во время движения когда снимаешь со скорости и катишься на нейтралке, при сбросе газа , секунды на 2-3 зависают на отметке 1200 потом опускаються до нормальных 800-750.... КАк попробывать решить проблему????
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#17     помыли инжектор на АВК 04 дек 2010, 20:37
зажигание , попробуй поставить по позже,
shab:
shab
20 апр 2011, 18:53
#18     Re: помыли инжектор на АВК 04 май 2011, 19:22
ЧТО ТАКОЕ ДОТЖ
#19     Re: помыли инжектор на АВК 04 май 2011, 20:19
"ДТОЖ" -> Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#20     Re: помыли инжектор на АВК 04 май 2011, 21:00
100% Зажигание. Точно такое же было, когда сам полез крутить из интереса. Крутану и поехал. Потом все вернул как было ибо понял, что было выставлено в самое оптимальное положение.
У тебя когда заводишь обороты резко подростают до 1500 например?
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
