<<     Промывка системы охлаждения     >>
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#31     Re: Промывка системы охлаждения 12 окт 2012, 18:25
Подскажите кто знает номер шпилек на которые крепится выпускной коллектор к голове, а то уже замучился и работников екзиста замучил..
#32     Re: Промывка системы охлаждения 12 окт 2012, 18:42
Я при ремонте скручивал с двух гбц и выбирал которые получше. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7190 ... 1&Cat=Audi
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#33     Re: Промывка системы охлаждения 12 окт 2012, 19:58
Спасибо за номерок.. У меня все шпильки на вид без дефектов, но больше 20-ти лет при такой температуре.. жалко будет если лопнет в конце всей работы..
#34     Re: Промывка системы охлаждения 12 окт 2012, 21:40
Я все гайки поменял на жигулевские латунные, шпильки в основном никак не мог освободить от гаек которые выкрутились из башки потом смотрю на блоке есть восьмерка пустая стал закручивать туда по очереди шпильки с гайками приварившимися, прогонял гайки и стопоря еще одной выкручивал. Так все шпильки и прогнал. Так же прикупил шпильки от нашеавто с коллектора где штаны прикручиваются на классике, они тоже подходят но чуть длиннее. Шпильки не обломятся, быстрее из башки резьбу вырвешь. Заказывать нет никакого смысла если шпильки имеются, можешь от ваза поставить они ничем не хуже.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#35     Re: Промывка системы охлаждения 14 окт 2012, 21:45
кто как борется с образовавшимися раковинками под патрубками где датчики температуры и выход на печку.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#36     Re: Промывка системы охлаждения 14 окт 2012, 22:18
Во фланце? И че за раковинки? :)
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#37     Re: Промывка системы охлаждения 14 окт 2012, 23:38
вот мои http://fotki.yandex.ru/users/rezhik1/view/484882?page=0 глубина около 1.5мм
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#38     Re: Промывка системы охлаждения 15 окт 2012, 00:02
аргоном заливают но здесь можно на герметик посадить или холодной сваркой замазать!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#39     Re: Промывка системы охлаждения 15 окт 2012, 09:32
Сразу видно, что либо заливал какую-то кислоту, либо при смешивании разных охлаждаек получилась такая гремучая смесь. Сам езжу только на тосоле и даже намека на такие "выедания" нигде нету. Советую хорошенько прочистить раковинки, обезжирить, и шпателем замазать холодной сваркой. Потом это дело на герметик. Ну и помой всю систему ож. И жидкость залей одну какую-нить.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#40     Re: Промывка системы охлаждения 15 окт 2012, 17:54
да, был родной антифриз смешан с Тосолом когдато..
Герметик - не наш метод, спилю весь метал на глубину раковин, они и пропадут.
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
