<<     Мужики замерзаю....     >>
#21     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 21:46
Непохоже на слабое давление, если давление слабое то по трассе у тебя температура держалась бы около 100градусов из-за недостаточного протока антифриза через термостат, да и вентилятор достаточно корректно включается. Посмотри откуда взято охлаждение (или подогрев) на ГБО, есть два круговорота: через печку и через впускной коллектор. Патрубки связанные с печкой лучше не трогать и подогрев впускного не нарушать, остается только один вариант забора антифриза в ГБО это с маленького патрубка выходящего с впускного коллектора. Если взято с патрубка печки то переподключиться на вход в ГБО с маленького патрубка и выход с ГБО к железной трубке. Любой отбор антифриза с патрубков печки уменьшит движение антифриза через печку. Если ГБО взято не с патрубков печки то остается виновником сам радиатор печки. По уму ГБО должно охлаждаться (или подогреваться) с маленького патрубка на выходе с впускного коллектора, это единственное место которое не повлияет на систему циркуляции и производительности радиатора печки.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#22     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 21:55
Извиняюсь за профиль, ГБО я еще осенью выкинул нах... Артем, давление то конечно по трассе нормальное, на холостом слабое и не только у меня одного, для этого я и хочу доп.насос засунуть, как то не хочется ездить постоянно за 2000 об, чтоб печка жарила :)
#23     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:10
Если радиатор менял то все-таки он виноват, когда помпа не давит в морозы температура в районе 100ки по трассе, термостат у нас обдувается морозным воздухом и если хорошего притока нет то температура в двигателе, как бы это не казалось странным при хорошем минусе за бортом, растет.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#24     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:16
В общем хочу я попробывать с насосом, посмотрим, что получится
#25     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:34
Насос от доп печки для газели?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#26     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:47
Нет, бош - он так и называется дополнительный насос в систему охлаждения (от опеля омега Б). Стоит он там завода - штатно
#27     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:50
А куда его ставить то?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#28     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 22:52
Во входной патрубок печки
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034
#29     Re: Мужики замерзаю.... 09 фев 2012, 23:11
Если он тяжелый может штуцер от печки отломать.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#30     Re: Мужики замерзаю.... 10 фев 2012, 07:10
Походу на лето надо планировать переделку...
