<<     Патрубки от печки.     >>
#11     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 10:58
Николай а еще вопрос - разрезаем патрубок печки, вставляем тройник, подключаем подогреватель, а второй конец от подогревателя в блог двигателя? там у нас пробка сливная должна быть? какая резьба и размер?
#12     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 08:05
де то Николай потерялся...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 13:08
Z Александр я разрезал большой патрубок ,который с блока на радиатор и вставил туда тройник и к подогреву на выход ,вот сфотал посмотри, [img][IMG]http://i54.fastpic.ru/thumb/2013/0109/26/b58589408811e2f1b8ef28f4f8821526.jpeg[/img][/img]
#14     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 13:12
блин!так там патрубок на сколь?там не разберешь - это патрубок же верхний? с тройника на радиатор? по большому кругу?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#15     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 14:36
Саша ,это же элементарно,ты что не разу подогревы не ставил на машины ,Заходит тасол в подогрев из патрубка который на печку ,ближе к акомулятоe патрубок ,его разреж,А из подогрева ,тасол горячий, уже в большой верхний патрубок. Можно заход сделать из другого патрубка ,который подходит на помпу ,ну его тоже резать нужно и ставить тройник ,У меня на старой ауди было от туда заход.
#16     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 15:07
неа, ни разу! Значит нужно два тройника-один в патрубок на печку 19,5, а другой в патрубок на радиатор а размер его?
#17     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 15:10
Дайте хоть ссылку, чтобы почитать про подогреватель, который у вас. Саша, у тебя какой ?
#18     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 15:12
Игорь он еще в магазине, помню что нашенски. с помпой. есть с таймером и есть простой.
#19     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 15:13
Так название-то у него есть ? Имя ?
#20     Re: Патрубки от печки. 09 янв 2013, 15:14
И я не понял, зачем его в шланг радиатора врезать.
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
