<<     в салоне холодно,мерзнут ноги     >>
#11     Re: в салоне холодно,мерзнут ноги 31 янв 2012, 08:07
Рабочий термостат это еще не значит что будет держать 90 по трассе при -30 за бортом , поменял 4 термостата (1 майле немного б/у, 2а оригинальных 1 родной и 2ой с audi А6 б/у, и новый оригинальный 890р) и только на новом оригинальном температура стабилизировалась на 90 градусах, при этом параллельно чуть позже потекла оригинальная помпа и после замены на феби температура по трассе ушла чуть за 90 что указывает на меньшую производительность насоса от феби чем при оригинале. В общем увидеть стабильную работу системы охлаждения удалось только при оригинальном новом термостате и оригинальной помпе.
#12     Re: в салоне холодно,мерзнут ноги 31 янв 2012, 20:33
влад писал(а) :
стоишь на холостых слабо дует,газанешь вроде нормально
попробуй воздух страви с печки.
#13     Re: в салоне холодно,мерзнут ноги 31 янв 2012, 20:35
Обычно это бывает когда помпа качает слабо.
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#14     Re: в салоне холодно,мерзнут ноги 31 янв 2012, 21:39
скажите пожалуйста если регулятор распределения воздуха повернешь полностью направо дует только холодный воздух и в чем причина
