<<     Фланец на печку     >>
#11     Re: Фланец на печку 06 янв 2011, 22:20
ТЁМЫЧ писал(а) :
а что за фланец такой,можете где нить на картинке показать7
Туда резиновый шланг от печки идёт(подача-правый) По нему и найдёшь фланец этот. Он стоит на головке блока двигателя.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#12     Re: Фланец на печку 16 янв 2011, 22:50
Сегодня все же решился поменять этот флянец взаде не головке. Сначало думал какже антифриз слить, чтобы поменьше его потерять и ни чего не облить (жаль эти немцы не зделали кранник сливной). Решил сливать с самого шланга, который к этому флянцу идет. Снял его от радиатора печки, радиатор затунул пальцем, а шланг в разрезанную полторашку. С радиатора вытекло совсем маленько (все поймал тряпкой), шланг заткнул тряпко и опустил ниже уровня головки и слил все в бутылку. Болтики на флянце сорвались легко, верхний болт выкрутил пальцами , а вот с нижнем помучался, ключик на 10 рожковый пришлось подтачить на наждаке иначе ключем даже четверть оборота не получалось сделать. Флянец оказался фирмы Febi,  на вид вроде целый не погнутый, колечко резиновое стало деревянным, но раз уж купил новый то и поставил новый флянец с оригинальным новым колечком резиновым. Самое сложное во всей этой операции по замене флянца - это нижний болтик открутить , а потом закрутить, ну и слить антифриза!! Но за то теперь все сухо!!!
#13     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 09:05
Самое противное в этой операции что на гбц в месте прилегания этого фланца в алюминии образуются рытвины и новый фланец может и не спасти.
#14     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 20:05
Для этого есть герметик. Замажь это место герметиком и прикручивай фланец. Всё будет нормально. Только герметик бери для антифриза, и читай инструкцию по применению.
#15     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 20:19
Вот, мужики, надо бы сделать темку в FAQе - для чего герметик, номер и марка герметика от VAG...это то просто по ЕТКЕ и чем сегодня заменяется нормально!
Коль, вот я не знаю какой герметик для антифриза, а какой нет - расскажи!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#16     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 20:33
Мне значит повезло, всмысле место прилегания флянца у меня в довольно хорошем состоянии, раковин можно сказать нет, нулевкой маленько почистил. Новый флянец, новое кольцо резиновое (заказывал VAG-овское) и ни каких потеков.
#17     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 20:36
Валера! Я брал АБРО , вроде 160р. По цвету серый. Там написано, что он совместим с антифризом,можно ставить под клапанную крышку, но не рекомендуют под головку цилиндра,т.е. с бензином. Он у меня в гараже,основное не могу сказать. Но что можно вместо прокладки на помпу-это 100%. Я для этого и покупал его.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#18     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 20:48
Я тож АБРО пользуюсь, только красным (высокотемпературным). Тут у меня в гараже один тюбик завалялся (лет пять ему) , он высох полностью, Я раздербанил люминевый тюбик и в руках у меня оказался кусок герметика - так вот я его руками не смог порвать, хотя очень гибкий и тягучий (и это на морозе).
#19     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 22:36
У меня тоже такой есть, но он по моему не для антифриза. Короче на них пишут для чего они применяются.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#20     Re: Фланец на печку 18 янв 2011, 23:05
Вотне помню какой герметик сам купил, но вроде абро белый тюбик, написано что высокотемпературный, промазал место под резинкой. нигде ничего не течет.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
