<<     Убывает ожлаждайка     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#11     Убывает ожлаждайка 12 окт 2010, 17:36
Alex666,
Александр, глянь с утра на холодную, не капает из под впускного коллектора в район стартера?
У меня такая болячка, чуть прогреется - ничего не видно. Сухо. Сочится на выпускной коллектор и испаряется.
Буду скоро менять прокладку под впускным - снимать впускной wink
Очень вероятно, что задний фланец на голове. Тоже смотри на холодную!
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#12     Убывает ожлаждайка 24 окт 2010, 13:51
Прошло почти две недели. Уровень охлаждайки на месте! Дак всёже что это было???
#13     Убывает ожлаждайка 24 окт 2010, 14:08
всем привет!после замены радиатора печки уровень ОЖ начал гулять на2-3см в расширительном бачке.утечек нет.мож воздух остался в системе.двиг даже в жару держал90.так что я не парюсь по этому поводу,хотя очень интересно узнать почему скачет уровень?
#14     Убывает ожлаждайка 24 окт 2010, 16:26
Quote (Alex666)
Уровень ждет морозов, чтоб тебе интереснее работалось...
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#15     Убывает ожлаждайка 24 окт 2010, 20:44
Летом тож убывало грамм на100 за поторы две недели всё облазил, а оказалось фланец рассыпался который от ГБЦ на печку (наверно от старости)
капало помаленьку и стекало на систему выпуска и испарялось почти сразу после заводки проверь там
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#16     Убывает ожлаждайка 24 окт 2010, 21:05
Quote (Jamchik)
Дак в том и дело,что нигде подозрительного ничего не нашёл. А сейчас уровень в норме!!!
mirokon:
ден белоусов
Тверь
26 окт 2010, 13:11
#17     Убывает ожлаждайка 26 окт 2010, 13:20
Quote (kampana)
поддержал,на холодную только, у самого такое(сзади головы ищи)
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#18     Убывает ожлаждайка 26 окт 2010, 17:28
Еще хочу заметить один момент, в расширительном бачке уровень тосола должен быть на отмитке "min"(при холодной ОЖ) я раньше думал что это просто минимальная отметка ниже которой уровень ОЖ не должен опускаться, и лил всегда тосола на 200-300мл больше чем надо. В таком случаи уже при 90С давление на шланги и все уплотнительные узлы будет больше, конечно при превышении максимально допустимого давления сработает клапан в крышке, но всеже лучше при 90С у меня там будет 0.5 бар чем 0.9 бар (цифры приблизительные).
Может конечно и я один такой, что не знал сколько ОЖ лить (надеюсь на это), а может и вы до сих пор льете ОЖ больше чем нужно.
#19     Убывает ожлаждайка 26 окт 2010, 17:36
если быть точным-антифриз там а не тосол
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#20     Убывает ожлаждайка 26 окт 2010, 17:51
Quote (rezhik)
На счет этого я в курсе, на холодную у меня всегда чуть меньше минимума!
Quote (serzh76)
Возможно полетят негодования, но у меня ТОСОЛ! Когда купил был тосол, в начале думал поменять, да так чего-то и подзабил. Это сильно опасно??? У кого были последствия от использования тосола???
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
