<<     Вариант выпуска воздуха из патрубка печки     >>
#31     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:25
помню для этого панель приходилось как можно выше поднимать....
#32     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:52
А панель вообще много двигается вверх вниз?
Еще небольшой коммент в тему (снимал/ставил торпеду/печку уже раза 3) там около лобовухи есть 3 железячки прям вдоль стекла торпеда должна встать между стеклом и железяками!!!!! при большом везении можно поставить ниже железяк (тогда торпеда ляжет на металл кузова и будет издавать при трогании (когда есть вибрация двигателя) интересные хрюкающие звуки)... можно также повесить только на часть креплений - тоже будет весело.... в первый раз про это не знал - потом Ваня sat подсказал... потом все поправил (спустя год)... если сразу не удалось торпеду правильно повесить она припрет эти железки к стеклу - тогда их надо будет отогнуть маленько....
Но это был не самый улет.... проездив год с неправильно установленной торпедой И не сошедшимися верхними патрубками (на обдув лобовухи - ой зимой как было плохо)... когда переделывал обнаружил что неверная установка может согнуть патрубки в торпеде - у меня он согнулся и треснул - в итоге когда понял что да как было уже поздно... дальше термофен и клей и вроде стало лучше (но не так как было до того как полез)
По боковым крепежам есть небольшой запас в креплениях торпеды как вверх-низ - так и вперед назад... желательно торпеду выставлять по картам - но последний раз когда ставил карты были сняты - ставил на глаз - на глаз и сошлось - на скорость не влияет... да и в глаза не бросилось - сразу надо будет завтра по внимательнее посмотреть...
Воздуховод в ноги тоже забывал поставить - но МХО его даже иногда удобнее ставить апосля после того как печка встала... НО обязательно до того как притянул все крепежи (к моторному щиту и к воздухозабору)....движением наверчуть повернуть печку и поставить эту штуку.... Вот в это лето я ставил обдув задних пассажиров - вот там засада на засаде - и еще довершает эти засады блок управления падушки который как раз стоит между 2мя ножками этой детали что обдувает ноги впередисидящих... МХО - без снятия блока управления падушкой нормально собрать там все НЕРЕАЛЬНО!!!! А на самом блоке написано что его ни в коем случае отвинчивать нельзя :)
+1000000 если что-то не идет - надо отвлечся - 100 раз помогало... если даже и поджимает время - куда больше уйдет потом на исправление косяков....
PS
А вот на АКПП снять печку это вообще песня - уних еще трос толстенный идет от замка зажигания к селектору АКПП - все за него цепляется - толстый его не согнуть мрак :) Но и это проходили....
PPS
ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ - КОГДА СНИМАЕТЕ ТОРПЕДУ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ВИНТИК ЧТО СОЕДИНЯЕТ ПЕРЕДНИЕ ВОЗДУХОВОДЫ И ПЕЧКУ - ОЧЕНЬ ЧАСТО ЛОМАЮТ ЭТО КРЕПЛЕНИЕ У ПЕЧКИ!!!!
#33     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 27 окт 2011, 05:57
Ну вот проснулся, собираюсь на работу. Сегодня буду исправлять свои косяки. Но прежде поеду переобуваться.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
