<<     Одна и та же проблема летом     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Одна и та же проблема летом 31 май 2012, 20:44
Началось лето и у меня, уже закономерность, начались проблемы с плаванием холостых оборотов. Почему-то проблема всегда начинается в летнее время, в жару. Ниже 1500 не падают. Заменил фланец под карбом, не помогло. Проверил воздушные шланги, все хорошо. Где еще искать?
Может есть какая-то связь? Ехал по трассе сегодня. Заметил, что температура к 110. Открыл капот и увидел, что шланг который идет от двигателя к радиатору ( самый длинный) Отломилась труба пластиковая на которуюю надевается патрубок. я его нацепил на остаток этой трубы вроде закрепился. Тосол налил и поехал дальше, но обнаружил. что обороты ХХ не ниже 1500.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Одна и та же проблема летом 31 май 2012, 23:01
клапан принудительного холостого посмотреть бы надо
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#3     Re: Одна и та же проблема летом 01 июн 2012, 07:02
Это который регулирует ХХ? С пружиной?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: Одна и та же проблема летом 01 июн 2012, 14:29
Это который делает повышеные обороты холостого хода, при температуре движка ниже 50 - 60 градусов. Видимо для него теперь всегда ниже 50
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Одна и та же проблема летом 01 июн 2012, 18:20
Он меняется? Я так понял, это электроклапан... Так или нет?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Одна и та же проблема летом 10 июн 2012, 09:57
Так они делает только на втором кейхене, а на первом он просто звено в система пхх.
#7     Re: Одна и та же проблема летом 12 июн 2012, 21:25
Возможно заслонка второй камеры не закрывается до конца, но это возможно если долгое время ездить без резких разгонов т.е. когда вторая камера почти никогда не открывается.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#8     Re: Одна и та же проблема летом 13 июн 2012, 19:25
Был у спеца, он брызгал карб со всех сторон карбклинером, обороты выскакивают. Сказал карб на замену
#9     Re: Одна и та же проблема летом 13 июн 2012, 19:41
Хороший спец!!! Так и любая домохозяйка скажет - меняй!!! :shock:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Одна и та же проблема летом 07 авг 2012, 09:51
Я думаю этому спецу нужно вручить медаль за отвагу :lol: А брызголками они движки тож ремонтируют?
 [ Сообщений: 10 ]
