<<     привет всем     >>
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#1     привет всем 08 мар 2012, 21:06
Спасибо всем кто подсказал в той проблеме.Дело было в том что на прокладке между коллектором и карбом была дырочка р-р 1см.Заменил .хорошо был запасной карб.Теперь прблема в том что при включении зажигания не закрывается воздушная заслонка.До этого поставил регулятор воздушной заслонки с другого карба все работалою .Доехал до Москвы и обратно -не работает(сам с Курска)Читал что может быть дело в температ.датчике-вроде все нормально.Ломаю голову до вскрытия почему сначало все нормально а потом нет.Карб Пирб 2ЕЕ
Ответ надо давать в той теме, где была описана проблема!!!!!!!! Модер.
#2     Re: привет всем 08 мар 2012, 21:33
Александр, я тебе помоему уже обьяснял что положение ВЗ в карбе 2ЕЕ определяется нв основном не датчиком температуры а положением ДЗ! Датчик температуры только прикрывает немного ВЗ в моменты пуска двигателя таким образом появляются прогревочные обороты, и врежимах ускорения, принудительно ХХ, и в момент остановки двигателя!!!
Кстати ВЗ и не должна, закрываться, она становится в рабочее положение под углом 60 градусов к горизонтали, при включении зажигания. Если так не происходит, прозванивай сам привод ВЗ и ее цепи до ЭБУ!
PS Если навернулся ДТОЖ или ДТВВ то как себя поведет ВЗ не знаю, просто такой ситуации никогда у меня не случалось. Тем не менее вряд ли ВЗ не будет прикрываться, ведь ЭБУ все равно работает в аварийном режиме!
 [ Сообщений: 2 ]
