<<     Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000     >>
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#1     Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 15 июн 2011, 10:09
Pierburg 2ee На ХХ СО в норме на повышенных оборотах - 3 Что может быть не так?
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#2     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 15 июн 2011, 22:50
Лямбда-зонд!
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#3     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 22 июн 2011, 08:36
Не знаю, что это может быть. Видимо самому придется собирать пробник. На оборотах 2500 - 3000 СО сначала показывает 3 потом, когда мотор нагревается до температуры когда уже начинает реветь вентилятор, СО становится незначительным - 0,05
#4     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 22 июн 2011, 10:56
Я бы предположил следующее, все таки уровень СО это неправильная регулировка смеси. В системе регулировки СО на высоких оборотах участвуют
1. Датчик СО - это ЛЗ
2. Воздушная заслонка карба.
3. Косвенно влияют на СО два датчика температуры, ОЖ и всасываемого воздуха.
4. Ну и естественно сама маханика карба, т.е. заслонка должна легко двигаться без затираний, уровень в поплавковой камере должнен быть нормальный, не должно быть подсосов воздуха ну и т.д. и т.д. (помним, что позиционер на оборотах не работает!!!).
Следовательно, судя по твоему описанию
можно грешить на датчики температуры, проверяй их в первую очередь, и очень скурпулезно, т.е.варить их, и снимать характеристику. Данные по ним есть на сайте.
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#5     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 04 июл 2011, 16:11
Добрый день!
Снял крышку карба и увидел что с мотора с сапуна гонит в карб масло. Этим, наверное, и обьясняется плохое СО? Т.е. - на ХХ двигатель работает тихонько и масло не идет через сапун. На оборотах 2300 масло уже идет. Когда двигатель нагревается до рева вентилятора СО опять пчемуто становится в норме.
Теперь, как бороться с этим маслом? Неужели кольца?
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#6     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 05 июл 2011, 09:40
Добрый день!
Снял кастрюлю с карба. Теперь придется заменить прокладку под кастрюлей или не обязательно?
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#7     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 08:48
Вчера пытался снять клапанную крышку. Тоже ребус - провода, шланг мешает. Кажется, придумал как. Снять шланг с насоса и перекинуть все на левую сторону, т.е. на сторону карба. Понял наконец как снимаются разьемы с датчиков. хотя в данном случае мне это делать не нужно. Крышку снимаю для того чтобы посмотреть на сетку. Там, говорят, сетка есть и она грязная и оказывает дурное влияние на карб.
#8     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 10:52
Я на нее и не смогтрел никогда...даже не знаю есть она или нет :shock:
Не знаю как на твоем движке, а у меня нормально крышка под шлангами снимается...ничего не надо дополнительно отсоединять...
Только теперь раз крышку снял - готов новую прокладку и ключ динамометрический. чтобы равномерно обжать. А сетку надо прожигать и промывать и она дает не СО, а может дать избыточное давление картерных газов, так что сопливить начнет там где не надо.
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#9     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 11:21
Мой воздушный фильтр в карбе пропитался маслом и наверное карб начал задахаться. Отсюда может быть плохое СО?
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#10     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 11:22
Спасибо за ответ. Как прожеть сетку?
