Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
#62
Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
22 фев 2011, 00:36
Тааак,нашел я эти порты,подключил диод,а че вы думаете,она выдала 4-4-4-4,потом 0-0-0-0. Подкрутил зажигание заработала намного ровнее и тише,вибрация с гулом ушла.... снял крышку с фильтра,в карб вода фигачит(ну не фигачит выбрызгивает) из шланга который идет с клапанной крышки,это нормально??? а как проверить лямбду?или она должны была выдать ошибку на диод если не работает?
#63
22 фев 2011, 00:41
К концу недели парнишка пообещал тестер дать,буду датчики проверять на сопротивление... попробую карб разобрать,еще раз жиклера продуть,получится выкрутить..
#64
22 фев 2011, 10:30
Вода -это конденсат делай подачу теплого воздуха...и не будет конденсата.Получиться выкрутить выкручивай.Попробуй с помощью диода проверить CO-Ch с подключенной лямдой и с отключенной.
#65
22 фев 2011, 21:46
Евгений, Никополай дело говорит, если смог прочитать ошибки попробуй по светодиодному индикатору выставить содержание СО винтом качества. Методика как это сделать, недавно описывал мне Николай. Николай напомни темку или дай Евгению прямую ссылку. Я если сейчас найду, потом отредактирую сообщение. Если получится выставить, то потом наверное можно и контрольный замер расхода сделать. Ну а далее по результатам и обстоятельствам.
#66
22 фев 2011, 22:42
Лямбду напрасно со счетов скинули она может давать не правильные данные что приводит к большому расходу топлива вплоть до 25 литров.Вот хорошая методика как проверить лямбду http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php. Посмотри еще в каком положении находится у тебя воздушная заслонка при запуске и работе на холодную она должна быть закрыта (смесь при этом богатая) и по мере повышения температуры двигателя открываться все больше, при этом рабочая смесь становится беднее. Если заслонка на прогретом двигателе в таком же положении как и на холодном то это наверняка не исправен ДТОЖ.
#67
22 фев 2011, 23:10
Млин,блок питания сгорел у компа...сейчас не со своего.. понял,буду лямбду проверять...из-за того что вазовскя стоит может какие то проблеммы...надо будет родную попробывать заказать.. воздуная заслонка меняет положение,при прогретом двигателе полностью открыта.
#68
22 фев 2011, 23:29
Не обязательно. работают практически любые, Многие на форуме писали что ставят вазовские и др. Единственное что у нас в 80-ке стоит одноконтактная (без подогрева) поэтому думаю лучше ставить лямбду без подогрева, одноконтактную. А с "чего" не имеет значения. Лямбду проверяй, а потом контрольный замер расхода.
#69
22 фев 2011, 23:36
извиняюсь,я немножко не понял,а куда надо светодод подключить?????про мигания и какой винт крутить надо,вроде понял. мне почему то кажется что лямбда вообще не работает,только странно почему диагнотика светодиодом ничего не показала...
#70
22 фев 2011, 23:44
сегодня залил полный бак,вышел на трассу,потом опять залил полный,точный расход при корости 90-100 км\ч получился 8.74 на сотню,вроде многовато....особенно по трассе...
