<<     замена карбюратора     >>
drim37:
Юрьевец Ивановская обл.
20 окт 2010, 07:25
#61     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 13:49
У меня кейхен 2, никто не пробовал переделать на моновпрыск? Как дорого и сложно? Если аналоги кейхинов, а то мне предлагают только ВАГОВСКИЙ 38000р.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#62     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 21:40
Тоже апну темку. Переделать можно что угодно, было бы желание. По аналогам - есть вроде китайский кейхен - работает пол года, стоит в полтора раза дешевле. С видавшем виды моновпрыском проблем бывает больше,чем с карбюратором. Все упирается в деньги - если купишь, настоящий VAG ий карбюратор, то он те прослужит много лет, только есть ли смысл, если можно ездить с тем же успехом на правильно!!! установленном отечественном. Теперь мой вопрос ко всем соклубникам, которые ставили карбы от ваза,что колхозили и мудрили, вот ссылка на сайт, в котором нашел схему управления эл.магн. клапаном http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-14-sistema-upravleniya-ehlektromagnitnym-klapanom-karbyuratora.html вопрос такой - поключать нужно все согластно схеме или можно обойтись катушкой, блоком управления и эл.м.клапаном и что за хрень под номером 6
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#63     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 21:52
На тазах это эппх, система отключаящяя электроклапан, для экономии топлива, но там не такая уж экономия, так что элекроклапан через реле чтоб срабатывало при включении зажигания, в принцыпе часто и густо при згорании катушки клапана, просто обламывают носик иглы электроклапана, что можно зделать сразу, и не подводить к нему напругу.
Под номером 6 имеется в виду концевик на дросельной заслонке, который замыкается на хх. двигателя, или просто как педаль газа бросаеш.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#64     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 22:14
Правильно ли я понял, что самое главное чтобы "+" подавался при включенном зажигании и масса на карбе была. - "Fuck full economy" :) .Вот у нас в продаже есть 5шные карбюраторы без ЭМК - не проще его поставить, поменяв жиклеры от семерочного
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#65     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 22:31
Да все верно.
По 5 и 7 карбам не знаю, с ними дела не имел.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#66     Re: замена карбюратора 02 фев 2011, 23:15
А с чем имел?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#67     Re: замена карбюратора 03 фев 2011, 19:32
сматри... http://foto.mail.ru/mail/kra81/26/
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#68     Re: замена карбюратора 03 фев 2011, 21:22
Рома, интереса ради, как на солексе себя ведет? и какой расход.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#69     Re: замена карбюратора 04 фев 2011, 09:03
Морячок писал(а) :
а от чего ты шланг вентиляции картера взял? всё не могу себе подобрать
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#70     Re: замена карбюратора 04 фев 2011, 22:47
Морячок писал(а) :
сматри...
Ром, че то я не понял как в твоих фотографиях отражается схема подключения эл.магн.клапана :) Андрей мне в принципе нормально объяснил, теперь у меня полная картина. Только прикинул - рублей пять надо выкинуть на эту переделку
- 3600 карбюратор
- 500 сварка
- 900 кастрюля,гофры, прокладки и прочее,
с учетом того, что езжу в основном на газе, а на бензине только завожусь - жаба душит
 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
