<<     Глохнет при раскачке двигателя, торможении     >>
#51     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 10 ноя 2011, 19:43
tatarin311077 писал(а) :
3.5 часа работы и моё сокровище поехало.даже урчать начала по-другому
Ну вот и хорошо! Правда мы то говорили все для самостотельного исполнения...но ............ Успехов в овладении услугами сервисов СТО!!! :D
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#52     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 11:19
Здравствуйте, уважаемые! У меня похожая проблема. audi 80 1.8RU, (87г) карб наверно кейхин 2 (судя по книжке). Машина глохнет на ходу, когда ставишь на нейтралку и притормаживаешь. Особенно если едешь 80-100 км.ч., а потом надо тормозить. Может заглохнуть и на перекрестке, если не подгазовывать. В основном симптомы проявляются весной-осенью. Сейчас вот при ноле и минус пяти на улице началось. Причем, если завестись после этого сразу, то потом всю поездку может и не глохнуть. А еще когда паркуешься и глушишь двигатель, то машина очень сильно дергается как какая-то раздолбанная маршрутка (раньше все плавно было и незаметно). Вообще как работает ХХ на этой машине мне не нравится. Он какой-то нестабильный чтоли.
Свечи, провода к траблеру и бегунок менял. В коробке с воздушным фильтром внутри видны выделения. Не знаю масло это или что. Почитал ветку и попробую все что тут описали передать механику-карбюраторщику. Спасибо вам за это.
#53     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 12:06
Ну это однозначно электромагнитный клапан не работает, а еще проверь массу на карб.
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#54     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 12:50
Спасибо, Валерий. Этот клапан значит надо менять? Дело в том что отдельно его в продаже я не видел, только вместе с карбюратором :(
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#55     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 13:06
Андрей, заодно проверь вакуумные трубки и работу заслонки зима-лето, у меня были те же симптомы. Исчезли, когда заменил трубки и заработала заслонка (до этого был всегда холодный режим).
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#56     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 13:49
Женя и Вам спасибо. Добавлю что посмотрел в интернете и в разных источниках пишут что карбюратор на двигателях 1.8RU либо кейхин (это на экзисте, где такой карб стоит аж 34 тысячи), либо кейхин 1 (в некоторых руководствах).
#57     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 11 ноя 2011, 21:04
Андрей - совершенно не ЗНАЧИТ!!!
Электромагнитный клапан - это катушка электромагнита, с которой трудно что сделать...и запирающий обрезиненный конус, который изнашивается...
Снимаешь, чистишь , проверяешь электромагнит И протачиваешь или ровняешь резинку...думаю все!
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#58     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 12 ноя 2011, 08:17
Валер, а у меня конус на клапане металлический :shock:.
#59     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 12 ноя 2011, 13:43
Он и есть металлический.
#60     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 12 ноя 2011, 14:13
Может с каким то и перепутал, в голове остался обрезиненный конус, ну, извини... тогда проще - он выравнивается и притирается.
 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
