Google [Bot]
<<     Проблемы с подсосом     >>
#41     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 10:40
Slava_Ki писал(а):
В выходные поехал в деревню, заравил полный бак. Туда обратно - 160. Сейчас стрелка показыает полбака. Не хило однако.
Винт тут не влияет.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#42     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 17:16
Сегодня полностью заменил вакуумные трубки, болт качества затянут до упора, (если его откручивать, обороты взлетают). Кстати, пружина на нем есть, я проглядел :) . Обнаружил один момент - когда отключаю контакт клапана отсечки реакции двигателя нет. Продолжает работать, даже обороты не снижаются. Сам клапан рабочий, проверил. Даже со старого карба клапан попробовал, тоже самое. О чем это говорит?
#43     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 17:28
О том что топливо поступает помимо канала хх черех заслонку 1ой или 2ой камеры.
#44     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 17:48
Слава, так а у тебя система ХХ не настроена.
Закрути этот винт до упора, отверни на 2 оборота, заведи авто, убавь винтом количества (тот, что на заслонке) до минимально устойчивых оборотов ХХ, начинай закручивать винт качества ловя максимум оборотов, на максимуме остановись, опять снизь винтом количества обороты до минимальных ХХ и так далее, как можно точнее.
#45     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 18:45
Судя по расходу карбюратор неисправен и ХХ это уже дело второе.
#46     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 19:15
Согласен, его надо грамотно перебрать, промыть, всё настроить и он прослужит еще долго.
Первое, что надо проверить при таком расходе - жиклеры родные или переставлены, не льет ли из ускорительного и не течет ли вторая камера!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#47     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 19:29
Валера, я карб перебирал, прочистил. Винтами я тоже регулировал, Никакого толку. Все это уже пройдено. Раньше возникали проблемы с ХХ я решал их регулировкой этих винтов как ты говоришь. Помогало, а сейчас не получается. И клапан раньше отцеплял, двигатель глох, а сейчас работает и обороты летают. Либо (минимум) 1200-1600, а если убавлять - глохнет и все тут. Перечитал все темы на этот случай, вроде все понял где смотреть, Только в моем случае все это не работает :D. Вот и думаю какие еще варианты могут быть. А ничего на ум не приходит. Где-то сосет воздух, с чего бы обороты так плавали. Пока машина стоит стрелка может и на 120 стоять,ю а может и на 1600 подняться ... сама. Педаль не трогаю. А на ходу может и 1800 держаться и медленно сползать на 1600...
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#48     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 19:30
Меня смущает что винт качества у меня до упора завернут. Если выкручивать - обороты к 2000
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#49     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 21:49
А фланец под карбом в норме?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#50     Re: Проблемы с подсосом 22 апр 2015, 06:45
Фланец в норме, он новый
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
