<<     вопросы по Keihin 1     >>
#251     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 14:45
DimmOn86 писал(а) :
Ездил к одному карбюраторщику, тот сказал что проблема в пусковом устройстве. .
Ну и почему твой карбюраторщик это не исправил сразу???
DimmOn86 писал(а) :
ПУ проверял: ну заслонка воздушная нормально приоткрывается вакуумной тягой.
Ну, для начала, нормально это как?
Зазор то какой выставлен? На глаз это все по-детски!!! :D
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#252     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 17:05
ну зазор где-то 4,5 мм между заслонкой и стенкой камеры
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#253     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 17:07
дак он похоже только солексами занимается, поэтому он посоветовал мне выкинуть этот карб и поставить солекс. ))
#254     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 19:13
DimmOn86 писал(а) :
впечатление что двигателю тупо не хватает воздуха.
Ну, если смесь получается очень богатая, то... Поплавок правильно отрегулирован ? Игольчатый проверен ? Если полностью вытянуть подсос, то какие обороты при пуске холодного двигателя ?
#255     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 19:45
Дима, не вздумай!!! Приведи Кейхен в порядок и дальше будешь радоваться!!!
Книгу по карбу можно скачать здесь, в ней все расписано!!!
http://fryppy.land.ru/docs.html
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#256     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 22:24
дима, если есть желание, я тебе куплю новенький солекс, взмен на твой убогий кейхин.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#257     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 18:51
Дима, не вздумай!!! Приведи Кейхен в порядок и дальше будешь радоваться!!! Книгу по карбу можно скачать здесь, в ней все расписано!!!
Я тоже решил что колхоз это не мое, люблю все оригинальное :) Тем более что карб не такой уж и сложный, просто надо получше вникнуть в его работу. На данный момент у меня только несколько вариантов почему может заливать это: засорился воздушный жиклер, высокий уровень в поплавковой камере, хотя я его регулировал, но надо все равно проверить, возможно там и нарегулировал )). Больше вроде не изза чего. А может все таки на перелив влиять не верно выставленый СО ? мне просто чтоб отбросить уже эту версию если что.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#258     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 18:51
неее, такая корова нужна самому :)
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#259     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 18:58
поплавок регулировал, может конечно не совсем правильно, надо проверить. Действовал по отчету с Драйва, там один чел мерил сверлом зазор между поплавком и поверхностью карба, хотя я вроде подлез штангелем туда... точно не помню, осенью все это делал. Насчет оборотов точно не скажу, но где то 2200-2400 об. Это при полностью вытянутом подсосе.
#260     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 19:22
Вот это для моего ума тяжело :shock: Про игольчатый клапан чего молчишь ? Регулировать смесь не будучи уверенным в уровне и игле нет смысла. Проверишь всё, потом и смесь настроим.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
