<<     Проблемы с холостыми!     >>
antonio:
anton
18 июл 2011, 19:52
#21     Re: Проблемы с холостыми! 18 июл 2011, 20:14
всем привет помогите разобраться .такая вот проблемма.....на скорости да и в городе начинает подергиваться а может и заглохнуть загорается лампочка масла и пищит пока не постоит 20-30 минут незаводится подскажите что делать спасибо .
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#22     Re: Проблемы с холостыми! 24 авг 2011, 18:53
ну вот моя проблема снова всплыла! теперь не только на трассе но и по городу, на холостых оборотах начинается мозготряска скачет стрелка тахометра от 300 до 1200 оборотов иногда глохнет, винт регулировки ХХ не помогает вернее помогает, но проблема всё равно остается, попробовал менять 2-ой и 3-ий цилиндры местами (в смысле провода на свчи) карб прочихался, ХХ в норме но не надолго, после пробовал промывку карба HI-GEAR(так помоему называется) та которая в воздухан брызгается, опять помогло не надолго, после накрутил ещё винты качества и ХХ опять менял 2 и 3 цилиндры прочихался вроде бы исчезла проблема но не знаю правильно ли настроен карб???????? Обороты 800-850 стрелка даже не шелохнется!
я не пойму что происходит с карбом или в чем то другом проблема???
SOS SOS SOS
#23     Re: Проблемы с холостыми! 24 авг 2011, 19:03
Антон, первое - это надо заполнить профиль и рассказать людям, что у тебя за двигатель и какое питание...карб, впрыск и т.д. До этого, извини, но НИКТО с тобой и общаться то не будет!!! Могут только гадать и предполагать..., а это надо??? Так что уважай тех у кого спрашиваешь!!!
Дима, а тебе могу сказать, что кроме тебя НИКТО не узнает как настроен твой карб!!! Читай книгу Карбюраторы Ауди и проверяй все зазоры!!! Да, проверь массу от ГБЦ до карба...плохой контакт дает много неприятностей!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#24     Re: Проблемы с холостыми! 24 авг 2011, 19:26
упс! спасибо про массу! я попробую!
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
