Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
#132
Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
02 мар 2011, 21:58
еще бы разобраться че она столько хавает...вечно мне не везет с этими машинам.....хотя туда кажись до меня с 91 года ни кто не лазил..так что не удивительно,думаю надо еще уровень масла посмотреть,а то я с пол года не проверял уже..)
#133
02 мар 2011, 21:59
sandr-m писал(а) :
Я думаю он нужен ддля ограничения давления топлива что бы не было сильного давления на иглу(Чтобы не переливало).
Как по мне для этого обратка есть. В инжекторах есть редукционный клапан, что бы на форсунки поступало стабильное давление не зависимости от эффективности работы насоса. Честно говоря никогда не видел такого на карбах.
#135
03 мар 2011, 21:53
всем привет,тут нашел на форуме про подключении 4 контактной лямбды(у меня такая стоит,а должна быть одна контактная) ссылка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=2496&start=20 так вот выше,в этом посте, написано было что серый провод с лямбды на черный проводки авто и черный на массу,а в той теме что я почитал ,там написали что черный провод на черный,серый масса, а КАК ПРАВИЛЬНО????? у меня тоже черный к черному и серый на массу....
#136
03 мар 2011, 22:41
Ka4eg писал(а) :
а КАК ПРАВИЛЬНО
Евгений, я например понял тот пост, по твоей ссылке, как вариант когда ставится лямбда на машину у которой уже есть штатная проводка подключения четырехпроводной лямбды, т.е. о соединении проводов лямбды с проводами жгута. В твоем варианте надо подсоединить только 2 провода сигнальный и массу (а может даже и один сигнальный). Не имел дела с четырехпроводной лямбдой, но могу предполагать, что два белых провода это подогрев, следовательно должны прозваниваться обычным тестером, сопротивления не знаю. Провод массы должен иметь нулевое сопротивлени с корпусом самой лямбды, ведь это провод дублирования массы самой лямбды, В резьбовом соединении лямбда-коллектор при высоких температурах нарушается контакт, вот и дублируют проводом. Ну а остается только один, это должен быть сигнальный. Что бы разобраться попробуй прозвони!
#138
04 мар 2011, 08:12
я карб и мозги где то на пол года отключал,когда солекс ставил,так вот вчера лазил по форуму и где то вычитал,что типа мозгам надо обучится заново,мол завести машину прогреть до 2 включений вентелятора,заглушить,подождать и так еще раза 4,это правда надо так ДЕЛАТЬ????,а то я прогрел 1 раз и поехал....
Andrey96:
#139
04 мар 2011, 10:02
Объясните мне как можно обучить мозги, он же работает по уже заданным показателям, сопротивление датчиков температуры, положения дроссельной заслонки, показания лямды, а они от того , что 2-3 раза включится вентилятор не изменятся, что мозги запоминают температуру включения вентилятора, но она задана, а если я на ночь сниму аккумулятор, а на следующий день -30, что машина не заведется потому что не обучена, и как ее греть при -30 до включения вентилятора , да согласен при отключении аккумулятора , скинутся ошибки , и программа встанет в свое первоночальное положение .Или я в чем то не прав Переубедите.
#140
04 мар 2011, 10:47
да я всмысле просто спросил,то же не думаю что там какие то мега-нано-самообучающиеся технологии...
