<<     Проблема с карбом Keihin1     >>
#11     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 16:03
выдвини ВЗ на 3-4 щелчка и пальцами попробуй рычаг ДЗ сдвинуть вниз.
Сободный ход есть ?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#12     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 17:44
Попробую только завтра. я сейчас на работе. Что имеется ввиду свободный ход, заслонка очень легко открывается, или должна с усилием? Хочу разобраться, я так-то от техники далеко, но что могу сам делаю. Стараюсь :)
На ней есть пружина. которая ее возвращает в закрытое положение, так? Отпускаю газ, заслонка захлапывается. меня усилие интересует
#13     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 18:03
При вытянутом подсосе заслонка должна быть полностью закрыта и ход должен быть свободным. Если хотя бы есть зазор в один мм то надо делать чтоб не было зазора.
#14     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 19:05
Мы говорим о разном. Лучше картинки. На первой нижней красной стрелкой указан рычаг ДЗ. Верхней стрелкой фигурный рычаг ВЗ. Когда вытягиваешь подсос фигурный рычаг поворачивается против часовой стрелки и засчет своей формы постепенно опускает рычаг ДЗ, который приоткрывает ДЗ. В желтом круге пятно контакта. Сними воздушный фильтр и все увидишь. Когда ВЗ полностью открыта, то оба рычага соприкасаются. Но если пальцами отодвинуть нижний рычаг влево, то он легко сдвинется примерно на 1см. А дальше он уже пойдет с усилием, так как начнет открывать ДЗ. При отпускании опять прижмется к верхнему рычагу (фигурному). Когда вытащишь подсос на 3 щелчка, попробуй опять отодвинуть нижний рычаг. Есть этот свободный ход или нет ? Он может быть уже не 1см, а 2мм (все цифры условные). Главное есть ход или нет. Изображение Изображение На второй картинке крышка карба снята. Кругом обведена хрень, по которой скользит фигурный рычаг ВЗ.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#15     Re: Проблема с карбом Keihin1 29 дек 2011, 19:41
Спасибо большое, попробую, потом отпишусь...
#16     Re: Проблема с карбом Keihin1 30 дек 2011, 00:22
Slava_Ki писал(а) :
Только не понял, она должна приоткрываться при пуске двигателя?
При пуске двигателя ВЗ должна приоткрываться вакуумом задроссельного пространства - для этого мембрана и тянет ее за рычаг!!! Об этом и писали ранее про чмокание на каждый горшок. А вручную ты потом уже сам открываешь ее по мере прогрева.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#17     Re: Проблема с карбом Keihin1 11 янв 2012, 10:25
Все никак не решу проблему. На холодную при вытянутом подсосе машина вся троит. По мере прогрева могут упасть обороты или резко подняться (сами по себе). А так же при езде на подсосе кто то держит машину за "зад" Не разгоняется, стоит утопить подсос и нажать на газ, машина летит! Плохо заводится. При прогретом двигателе, авто работает как часы! Помогите, а то я уже 2 раза в магазине мимо солекса проходил )))
#18     Re: Проблема с карбом Keihin1 11 янв 2012, 11:19
Серега, ну вот опять только поплакал, а нет, чтобы написать при этом делал то то и то то!!!! Ты думаешь все должны помнить, что ты месяц или год назад писал? Ну лентяи!!!
Это может быть и из за обеднения, и из за переобогащения смеси...
Это может быть из за подсосов воздуха или неправильной работы эл. магн. клапанов, а как следствие неправильной работы мембран и плюс может барахлить система подогрева воздуха.
Это скорее всего неправильная регулировка ВЗ карба и ее заедание.
Плохо заводится.
Это точно заедание ВЗ и неправильная ее регулировка.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#19     Re: Проблема с карбом Keihin1 11 янв 2012, 19:31
Вообщем полностью надо разбирать, мыть и смотреть. Кстати чем промывочку карбюратолра лучше сделать?
А так при каждом прогреве, обороты какое то время держатся, затем падают вплоть до остановки двигателя а потом восстанавливаются!
#20     Re: Проблема с карбом Keihin1 11 янв 2012, 20:02
Ничего даже и говорить не буду(не из вредности, а пользы ДЛЯ!!!)!!! Ну, ладно новички..., но Серега, ты ж на форуме давно.... обсуждали много раз...!!!!!!!!
