<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
#71     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 15 мар 2012, 21:46
Юра, ты же как то написал, что попробовал и не подошло? Или я что то не так понял?.
Действительно неправильно понял, мне их делали дважды, вот первые действительно сделали неправильно, со второго раза - то что надо!
#72     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 16 мар 2012, 08:13
Аааа, ну вот про вторые я не читал...помню только первые 6 шт вроде ;)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#73     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 24 июн 2012, 00:01
в общем с 5-го раза победили приборку и приятелю. Шестерёнка по высоте должна быть не больше 3,5мм. 3,8 - перекашивает шток магнитный, и не работает ни пробег ни спидометр (!) подточили - пашло всё
#74     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 12 июл 2012, 22:22
Новую тему не создаю, пишу здесь. Сегодня обнаружил, что не работает счетчик (вчера крутил). Спидометр показывает, а вот километраж стоит на месте. И общий и суточный. Завтра скину приборку. Вопрос. Может ли дело быть не в шестеренке, а например, в пайке на маленькой плате, которая сбоку блока спидометра? Или раз сама стрелка спидометра работает, то значит все дело в шестеренке? И еще. Если придется разбирать спидометр, то как лучше все таки стрелку снять? А может кто знает еще какой способ, кроме паяльника ? P.S. Хочу, чтобы цифирьки опять крутились !
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#75     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 13 июл 2012, 01:24
Я пробовал снимать отжимая пальцами с вала. На одной панели снялось, на другой отломил нафик ось... Нуевонафиг без паяльника, а!
#76     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 13 июл 2012, 09:30
Можно и без паяльника если есть пинцет с изогнутыми концами. Подводишь его под стрелку, упираешь в шкалу (необходима тонка твердая подкладочка что бы не повредить шкалу) и снимаешь! Вообщем то работает как сьемник подшипников, только в данном случае упор идет не вал (в нашем случае это ось), а на шкалу
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#77     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 13 июл 2012, 15:10
так
именно так и отломил только вместо рычага подушечки пальцев были. никаких ломающих движений...
VZDRY:
vzdry
14 фев 2012, 18:39
#78     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 13 июл 2012, 17:07
я нашёл такую шестерню в старом диском телефонном аппарате. вот. есть еще)))
#79     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 13 июл 2012, 17:26
Э......... нет, если патался снять пальцами, то создать усилие без перекоса невозможно!!!! Это только кажется тебе что перкоса не было!!!!
#80     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 14 июл 2012, 18:21
Только сегодня выкроил время для снятия приборки. Снял, вытащил спидометр и... на этом все. Чего-то пострёмничал я эту стрелку стягивать. Уж очень хлипко всё сделано. Боюсь ось заломать. Надо сперва паяльником греть. Вопрос. Чтобы до оси паяльником добраться, надо крышку снять с этой оси. Какова метода сего действия ?
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
