<<     как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится     >>
Griphon:
Григорий
15 май 2012, 12:33
#1     как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится 22 май 2012, 09:18
Привет всем Аудиводам!!!Подскажите пож.как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится!???на холодную!!!
поменял свечи,фильтра :?: :!: 1990г.в. двс 1.8 JN подскажите пожалуйста!!!!!!!!
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Помогите справится с системой зажигания!!! 22 май 2012, 09:50
Посмотри клапан доп воздуха. А так тебе в мехвпрыск оращатся надо с этим.
#3     Re: как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится 24 май 2012, 13:32
вот ссылка изучай!
JN - Audi Клуб
gsa:
cerega
липецк
26 янв 2011, 17:25
#4     Re: как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится 11 окт 2012, 15:37
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
купил 2 года назад а80 1987г в3 двигатель sd 113л/с
до меня ее уже отуродовали,сняли с нее KE-JETRONIC.
поставили другую головку и карбюратор пьербург 2Е котрорый в конце концов вышел из строя.
я переделал под карбюратор от ваз 2110
(если кому нужно могу подсказать как сделать вопросы топравляйте мне на почту sd_gsa@inbox.ru)
проездил я с карбюратором от 10ки год воообще без проблем.
застучал в итоге движок( пробило сальник коленвала ушло масло на высоких оборотах загорелась лампа экстр. давления масла и 4 шейке шатуна пришел каюк)
заморачиваться с ремонтом не стал прошневая на sd 16т/р стоит
купил в белорусии движок sd и KE-JETRONIC за те же 16т/р.
эл.бензонасос стоит,мозги стоят, инжектор подлючил.
как правильно подключить огромное количество воздушных шлангов, патрубков и датчиков НЕ ЗНАЮ!!!!!!!
ОГОМНАЯ ПРОСЬБА- ПРИШЛИТЕ МНЕ НА ВЫШЕ УКАЗАННЫЙ ПОЧТ.Я. ФОТКИ С ДРУГОЙ МАШИНЫ С СТАКИМ-ЖЕ ИНЖЕКТОРОМ КУДА ЧЕГО ТАМ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕЮ
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
#5     Re: как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится 11 окт 2012, 17:04
Серега, почитай раздел форума, не так давно ребята и фотки выкладывали и объясняли вроде!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: как отрегулировать инжектор или почему плохо заводится 12 окт 2012, 22:26
Сереж, напиши что конкретно тебя интерескет. У меня диг тоже SD, может помогу.
 [ Сообщений: 6 ]
